Мощность
Юрий
02.06.2009 01:21:48
Мощность
Какова максимальная потребляемая мощность LTR-EU-2-5 с двумя LTR212?
02.06.2009 09:44:15
Re: Мощность
20 Вт при максимальной нагрузке (всего 16 мостов по 100 Ом каждый при напряжении 5В ИОН).
Юрий
02.06.2009 14:37:32
Re: Мощность
Спасибо. А насколько потребляемая мощность уменьшается в "ждущем" режиме (сбор данных остановлен)?
02.06.2009 16:03:19
Re: Мощность
Юрий. В данное время в LTR пока нет истинного ждущего режима. В конфигурации c 2-мя LTR212 можно немного cэкономить на мощности потребления, переводя LTR212 в режим ИОН 2,5 В. В Вашем случае для 16-ти мостов по 100 Ом мы уменьшим мощность примерно на 3 Вт. Возможно, около 1 Вт  выигрывается за счёт отсутствия сбора данных, но не более того..
С другой стороны, имеется техническая возможность организовать ждущий режим с полным отключением LTR-модулей  в LTR-EU-2-5 (а также в LTR-EU-8/16).
В ждущем режиме LTR-EU-2-5 его мощность потребления может составить 3-6 Вт в зависимости от того, какой интерфейс остаётся активным (USB или Ethernet).
В принципе, технически возможен и спящий режим с отключением от интерфейсов (с ещё меньшей мощностью потребления) с пробуждением, например, по уровню входного TTL-сигнала...
Сроки проведения данных работ по внедрению этих возможностей являются предметом переговоров. Юрий, свяжитесь пожалуйста с нашим офисом, если Вы заинтересованы в решении этих вопросов для Вашего заказа.
Юрий
04.06.2009 22:52:20
Re: Мощность
Александр, в этом же контексте возник ещё вопрос: зависит ли потребляемая от источника мощность от напряжения питания +11...+30?
Ещё по поводу технической возможности реализации "ждущего" режима с активным интерфейсом Ethernet: это возможно сделать программно или потребуются аппаратные изменения?
05.06.2009 09:53:18
Re: Мощность
Юрий.
1. От напряжения питания мощность зависит незначительно.
2. Для реализации любых малопотребляющих режимов потребуются не только программные, но и аппаратные изменения. Для того, чтобы принять решение о проведении данной работы (оценить экономическую целесообразность), нам необходимо понять, на сколько это будет востребовано для той или иной пользовательской задачи.
Юрий
16.06.2009 22:20:53
Re: Мощность
Александр,
1. каково время готовности к началу измерений с момента подачи питания на крейт?
2. проверялась ли возможность подключения LTR-EU-2-5 к Wi-Fi роутеру (точке доступа) для организации беспроводной передачи данных? Возможны ли здесь какие-либо ограничения (особенности)?
16.06.2009 23:20:23
Re: Мощность
Юрий.
1. Если Вам нужно точное значение времени готовности  LTR-EU-2-5 в конкретном режиме загрузки, то мы его можем измерить, если уточните режим. Собственно процесс инициализации питания + загрузка Blackfin из внутренней флэш-памяти занимает около 1-ой секунды. Дальше всё зависит от того, какой интерфейс используете, поскольку добавляется время инициализации интерфейса USB или Ethernet. Если вообще интерфейсы не использовать (а только встроенное ПО), то можно условно накинуть ещё 0,5-1 с на инициализацию LTR-модулей. Если микро-SD будете использовать, то время ещё увеличится...
2. C Wi-Fi роутерами пока не тестировали, но принципиально, кажется, не видно разницы, через какую среду гнать TCP/IP.
Юрий
17.06.2009 15:24:38
Re: Мощность
Александр.
Не могли бы Вы примерно оценить время инициализации интерфейса Ethernet?
Режим будет средней точности с включёнными фильтрами.
17.06.2009 16:04:06
Re: Мощность
Юрий. Сейчас это время у нас получено около 5 секунд. Специально задачей минимизацией этого времени мы пока не занимались.
