Проблемы с E-24
Павел
09.06.2009 18:47:01
Проблемы с E-24
Здравствуйте,
При длительной записи полезный сигнал случайным образом дискретно перескакивает на уровни, которые очень хорошо сшиваются между собой. Порядок перескоков - 0,1 мВ (то есть несколько сотен делений АЦП, иногда близко к 256 и 512).
В аппаратной части что можно было проверили - похоже остается только на АЦП грешить.
Подскажите пожалуйста, можно ли это как то побороть.
С Уважением,
Павел
09.06.2009 18:52:58
Re: Проблемы с E-24
А какая продолжительность перескоков - это один единичный отсчет, или перескок происходит на длительное время?
09.06.2009 21:54:09
Re: Проблемы с E-24
Павел. А какой используется источник сигнала в эксперименте? Если высокоомный, то вполне возможно, что подобным образом проявляются коммутационные эффекты на входе АЦП.
09.06.2009 21:58:46
Re: Проблемы с E-24
В частности, если в сигнальной цепи имеется разделительный конденсатор, то такое поведение физически объяснимо...
