L791 WDAQ_PAR нет описания значений переменых
Су Ман
25.02.2009 08:15:59
typedef struct W_ADC_PARAM_U_1
   ULONG s_Type;
   ULONG FIFO;
   ULONG IrqStep;
   ULONG Pages;
   ULONG AutoInit;
   double dRate;
   double dKadr;
   ULONG Reserved1;
   ULONG DM_Ena;    // data marker ena/dis
   ULONG Rate;
   ULONG Kadr;
   ULONG StartCnt;    // чрфхЁцър ёсюЁр яЁш ёЄрЁЄх т ъюышўхёЄтх ърфЁют
   ULONG StopCnt;     // юёЄрэютър ёсюЁр яюёых ъюышўхёЄтр ърфЁют
   ULONG SynchroType;
   ULONG SynchroMode;    // advanced synchro mode + chan number
   ULONG AdPorog;
   ULONG SynchroSrc;
   ULONG AdcIMask;
   ULONG NCh;
   ULONG Chn[128];
   ULONG IrqEna;
   ULONG AdcEna;
} WADC_PAR_1, *PWADC_PAR_1;
в хелпек плате не описаны
ULONG StartCnt – задержка старта в кадрах;
ULONG StopCnt — сколько кадров собирать после старта;
Что туда можно вставлять? и для чего это может быть нужно?
25.02.2009 10:50:35
Re: L791 WDAQ_PAR нет описания значений переменых
описание аналогично ADC_PAR_1. Интересующие параметры для платы E20-10 ревизии B/
Су Ман
25.02.2009 14:33:51
ну там тоже самое написано:
StartCnt - задержка старта сбора данных в кадрах отсчётов АЦП;
StopCnt - останов сбора данных после задаваемого здесь кол-ва собранных кадров отсчётов АЦП;
Вопросы. Какие допустимы значения этих параметров?
Если их выставить Нулями что это будет значить(имеено так они выставлены в примерах)?
25.02.2009 16:25:05
можно 0.
