LE41+RS485
Владимир
23.02.2009 13:18:02
LE41+RS485
Добрый день. Приобрели усилитель заряда LE-41. Подключили согласно схеме в техническом описании. В качестве интерфейса RS485 используем преобразователь USB-RS485. При попытке подключить модуль из тестовой программы, поставляемой с LE-41 получаем сообщение "Невозможно подключить данный модуль". Сам порт RS485 программа видит (в системе он COM5). Другие устройства, работающие через RS485 с этим преобразователем работают нормально. Не подскажите, в чем может быть дело?
23.02.2009 19:37:00
Re: LE41+RS485
Владимир.
ПО, поставляемое с LE-41, тестировалось с RS232/RS485-адаптером типа ISPCON i7520 и схема его подсоединения приведена в руководстве. С другими типами адаптеров RS485 работоспособность данного ПО не гарантируется, например, из-за того, что в разных адаптерах может быть использована разная логика переключения направления передачи по интерфейсу RS-485.
С другой стороны, на L-Card CDROM есть исходники этой относительно несложной программы (работающей с СOM-портом), следовательно, имеется потенциальная возможность адаптировать ПО под любой адаптер.
Также, можно посмотреть осцилллографом непосредственно на RS-485 наличие пакета-запроса от компьютера в момент обращения к LE-41, и наличие пакета-ответа от LE-41. По умолчанию LE-41 всегда слушает линию и отвечает всегда на пакеты-запросы через фиксированное время задержки.
LE-41 также можно управлять через модуль LTR43 в крейтовой ситеме LTR. А самое простое -- это прошить в L-Card требуемую конфигурацию, которая будет устанавливаться при включении питания.
Владимир
24.02.2009 12:42:57
Re: LE41+RS485
Спасибо, Александр. С RS485 я разобрался. Теперь вопрос по коэффициентам в ППЗУ. Я правильно понимаю, что для получения истинного коэффициента передачи канала, мне надо номинальный коэффициент (0,9 или 10 мВ/пКл) умножить на соответствующий корректирующий коэффициент? Например 0,9*0,93458=0,8411 мВ/пКл.
24.02.2009 12:54:32
Re: LE41+RS485
А что было не так с RS-485? Спрашиваю для того, чтобы узнать, не надо ли нам что-то у себя исправить в ПО или в описании.
Владимир
25.02.2009 12:22:05
Re: LE41+RS485
Владислав, ляп был у меня. А все же насчет коэффициентов, их надо применять так как я предполагаю?
25.02.2009 14:56:47
Re: LE41+RS485
Вы все понимаете совершенно верно. На всякий случай приведу цитату из описания:
"РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ЗАРЯДА ДЛЯ МОДУЛЯ LE-41
Формула 1.  Q= U/(S*k)
•    U – значение измеренного напряжения
•    S – значение чувствительности модуля LE-41
•    K – калибровочный коэффициент модуля для данной чувствительности."
zva_ms
12.12.2016 12:03:45
Re: LE41+RS485
Владимир пишет:
Заметил что, вопрос остался без ответа! Так же интересует, будут ли работать эти преобразователи с LE-41?
