счетчик импульсов
Александр
23.10.2001 17:08:04
счетчик импульсов
Нужна плата счетчика импульсов с амплитудной селекцией по верхнему и нижнему уровню.
Тех. характеристики импульсов:
амплитуда до 200 мВ
частота до 200 кГц
длительность от 0.5 мкс до 2 мкс
Алексей Лапин
24.10.2001 10:27:58
Re: счетчик импульсов
Возможна реализация такой системы на базе L-783.
виктор
06.11.2002 20:36:51
как сделать счетчик для адресных входов ЕПРОМ 27с256 (А0-А14) ТТЛ серии .
Алексей Лапин
10.11.2002 11:46:52
Поставьте L-780!
Михаил
23.02.2009 12:02:58
Здравствуйте, Алексей, мы преобрели плату ввода/вывода L-783 и для работы с нею необходим высокочастотный (до 100кГц) счетчик импулсов, есть ли такой на данной плате?
Заранее благодарен за помощь.
23.02.2009 16:23:15
Михаил. Там сигнальный процессор (ADSP) есть, который  может запрограммировать пользователь (на счёт импульсов тоже) при наличии у него соответствующий знаний программирования ADSP (или желания освоить это). Если сформулируете задачу полностью (параметры импульса: длительность, уровни, время фронта/спада; что ещё должна L-783 вводить-выводить; что должна выполнять программа в компьютере; под какой ОС будете работать, какое программное время реакции необходимо), тогда мы смогли бы оценить реализуемость Ваших требований...
Михаил
03.03.2009 11:29:38
Здраствуйте. Программа написана на языке Делфи7 и работать будет под ОС Виндовс ХР.
Характеристика импульса: импульс ТТЛ уровня, тип меандр, длит. фронтов небольше 1/100 длит. импульса, част. диапозон 900 Гц до 8 кГц, разрядность не меньше 16 бит, и по событию импульса на ЦАП нужно подать напряжение (уровень сигнала вычислен в Делфи) в реальном времени, и важно значение счетчика импульсов для алгоритма программы.
И еще хотелось бы уточнить по поводу Вашего примера на Делфи, где данные кольцевого буффера записываються в массив data по принципу стека (т.е. data[0] всегда будет последним значением, а data[1] предыдущим) или заполняется последовательно, т.е. data[0] будет первым значением после заполнения буффера, а data[1] будет следующим значением и т.д. Мне это очень важно так как нужно знать точно текущее значение и предыдущее.
Заранее благодарен.
05.03.2009 20:58:14
Если у Вас плата L-783M (Rev.'C') и на самой печатной плате есть надпись "L-783-85Mv3", то синхроимпульс спокойно можно заводить на линию INT цифрового разъёма. Только вот передавать в модуль данные для вывода на ЦАП с частотой 8 кГц никак не получиться.
