Проблема с L783Вощникли проблемы с вышеуказанной платой(уже порядком использованной). Сперва она спалила материнку на стареньком компе. Затем при попытке вставить ее в другой не очень мощный комп отключается сетевая карта, а плата показывается как неопознанное PCI устройство(или мост). Установка драйверов с поомщью пакета lcomp.exe не дало результатов. Ставить в новый мощный комп страшно - а вдруг спалит новую материнку. Скажите пожалуйста с платой можно попрощаться или есть шанс ее спасти? |
Re: Проблема с L783Сообщите серийный номер, пожалуйста. |
Re: Проблема с L783документацию пока н нашли, но наплате написано два номера:
Поставили на другой комп, там сетевая карта не отключается но устройство все равно не опознается. Может я что не так понимаю. Установив пакет lcomp.exe я устанваливаю и драйвера? Или их отдельно искать надо? |
Re: Проблема с L783с пакетом lcomp драйвера устанавливаются. |
Re: Проблема с L783Плате около 10 лет и целесообразность её ремонта не очевидна. Если есть следы выгорания (или нарушения покрытия) на ламелях PCI-разъёма, то точно ремонту не подлежит.
Re: Проблема с L783ПОнятно, спасибо. Она свое отслужила. Передавать вам думаю не будем, из Владивостока далековато. |
Re: Проблема с L783Это изделие в модифицированном варианте с процессором ADSP-2185M выпускается до сих пор:
