Вопросы по LTR1. Можно ли как-нибудь с помощью функций LTR_xxx (ltrapi) определить тип крейта - LTR010 или LTR021?
2. Какую информацию возвращает функция LTR_GetCrateInfo (ltrapi)? Функция заполнила только первые три байта переданного массива значениями 2, 1 и 1.
Re: Вопросы по LTRLTR_GetCrateInfo - это служебная функция.
последние версии dll, lib, header :
последняя "бета" версия сервера, правда по опросам работает более стабильно чем все прдыдущие :
сначала ставить ltrdll, сервер ставить после. |
Re: Вопросы по LTRПоследний сервер работает с новым драйвером USB :
Re: Вопросы по LTRСпасибо, теперь понятно.
3. Переход на новый драйвер (ldevusbu) касается только сервера? Клиентские библиотеки ltrxxapi могут работать с любым сервером независимо от USB-драйвера? Другими словами можно поменять только сервер и драйвер на компьютере, к которому подключен крейт, а клиентские библиотеки и программы на удаленных компьютерах можно не менять? 4. Для LTR11 какой код АЦП соответствует границам диапазонов измерения (без калибровки)? Например для +-10В:
Re: Вопросы по LTR4. Код АЦП без калибровки, соответствующий верхней границе всех поддиапазонов измерения напряжения, имеет значение около 8000. Разброс кодов без калибровки между разными поддиапазонами и экземплярами LTR11 может составлять единицы процентов шкалы измерения, поэтому крайне не рекомендуется программно "привязываться" к значениям кодов без калибровки, а использовать только калиброванные значения кода. |
Re: Вопросы по LTRАлександр, спасибо. Но вопрос относился к программной части - преобразование кодов в Вольты.
Получается 8192? |
Re: Вопросы по LTRТ.к. в LTR11 14-разрядное АЦП со знаком, то имеем максимальный код АЦП = 2^13 = 8192. |
Re: Вопросы по LTRесли не будет правильно работать LTR_GetCrateInfo, то надо будет установить ltrdll на удаленные компьютеры, просто заменить ltrapi.dll на новый.
Re: Вопросы по LTRМаксим, разве нужно менять ltrapi.dll на удаленном компьютере?
Re: Вопросы по LTRклиенты работают с сервером через ltrapi на клиентской стороне |
Re: Вопросы по LTRпросто getcrateinfo - служебная функция и могла измениться в предыдущих версиях. поэтому, не зня, какая у Вас версия я просто рекомендую при проблемах заменить этот файл на более новвый |
