Регистрация Е20-10 с одним каналом
Сергей
03.10.2008 10:36:15
Запускаю примеры к модулю Е20-10(Delphi и Borland C++ Builder 5.0)
Если ставить 2 и больше каналов то регистрация работает нормально
Но если установить 1 канал то проходит 16 нормальных сборов данных, а затем получаемые данные начинают повторять данные полученные на 15м и 16м проходе. Тоесть Buffer перестает изменяться. Светодиод на модуле моргает. Во время сбора последней порции данных вне основного цикла функция WaitingForRequestCompleted не возвращает управление основной программе.
Подскажите в чем проблема
Модуль:
Module E20-10 (S/N 5R759483)
  Module Info:
    Module  Revision   is 'B'
    MCU Driver Version is 2.1 (Apr 18 2008)
    PLD    Version     is 2.00.03 (10.04.08)
03.10.2008 12:20:59
Re: Регистрация Е20-10 с одним каналом
Скорее всего, проблема решится после обновления прошивки ПЛИС до версии 2.00.06.
Могу выслать прошивку, если скажите куда.
03.10.2008 16:45:03
Можно скачать обновлённый архив библиотеки Lusbapi: http://www.lcard.ru/download/lusbapi32.exe
Беркута Игорь
12.11.2008 21:27:10
Кстати, тоже столкнулся с таким же глюком, правда запускал пример для VC6.0.. Запускал из под библиотеки от 13.07.2008 г. Теперь буду пробовать свежую...
Вроде бы глюк очевидный! Как могли его прошляпить? Элементарный выходной контроль софта есть??
12.11.2008 22:32:57
Игорь, попробуйте обновление. Должно помочь.
В любом случае Ваша критика справедлива и она принимается.
По поводу "элементарного выходного контроля" замечу, что "элементарным" контроль не может быть, например, в случае E20-10 рев."В" из-за того, что он имеет гигантское количество сочетаний возможных режимов и настроек. Ещё на стадии проектирования было понятно, что проверить все сочетания настроек - задача нетривиальная, поэтому в E20-10 была заложена максимальная гибкость архитектуры, позволяющая дистанционное пользовательское обновление. По этой конференции видно, на сколько быстро L-Card решает обнаруженные проблемы с E20-10. Кроме того, такая гибкость позволяет, по возможности, учесть дополнительные пользовательские пожелания.  Если хотите,  всё это -- показатели качества данного проекта и данного изделия. Безусловно, Вы вправе его критиковать!
Беркута Игорь
15.11.2008 23:55:06
Попробовал - заработало. Спасибо...
Ещё немного контруктивной критики.. Проблемы Вы решаете быстро. Но фактически получается, что
приобретя две E2010B полгода назад, запустить их я смог только сейчас. Софт на диске, который лежал в коробке был сразу неработоспособный. Потом пытался запустить плату, используя lcomp - безуспешно (о чём кстати писал на форуме: FIFO=0, сбор данных не идёт). Lgraph2 у меня тоже до сих пор не работает - чего-то ждёт (регулярно скачиваю новые версии - не помогает). Пришлось вникать в lvusbapi.
Вопрос к производителям - как Вы сами-то тестируете свою плату и софт? Почему бы не сделаете простенькую тестовую программу-осциллограф от производителя, демонстрирующую все функции платы? Покупатель должен видеть, чего он покупает, а программист должен видеть, что плата исправная и не сомневаться.. И зачем две разных библиотеки? Кого запутать хотите?
16.11.2008 18:30:16
Игорь, для восстановления истории проблемы уточните пожалуйста, это Ваш топ в конференции?
http://www.lcard.ru/forumthreads/5541
Беркута Игорь
17.11.2008 21:31:43
Да.
Под lvusbapi у меня сейчачс всё нормально заработало. А вот lcomp, wlcomp,  lgraph2 - так и ничего и не работают...
18.11.2008 11:02:45
Вы же ранее писали, что L-Graph II вроде бы живёт. Или живёт, но не совсем? Поподробнее опишите симптомы.
Беркута Игорь
18.11.2008 22:50:38
Какая-то из старых версий под какими-то дровами  как-то работала (тогда ещё была у Вас с дровами путаница). Потом я её затёр обновлённой версией и дровами, старый софт утратил - теперь уже не вспомнить.
Сейчас симптомы такие - при предварительной настройке каналов сигнал вижу. При запуске сбора данных - ничего не происходит - пишет введено 0 отсчётов (синхронизация и запуск - внутренние). Аналогичная ситуация в примерах для lcomp и лабвьюшных примерах (на форуме уже описывал).
19.11.2008 11:42:55
только что проверил последний lcomp.exe с labview 8.2... все работает
19.11.2008 11:55:43
Скачайте, пожалуйста, полный дистрибутив Lgraph2. После инсталляции Lgraph2 в его директории должен появиться файл  e2010m.pld с датой 01.09.2008.
На всякий случай, файл e2010m.pld выслал Вам по почте.
