Ошибка при вызове функции StopADCДанная ошибка начала проявлятся недавно, ход событий следующий.
Re: Ошибка при вызове функции StopADCСообщите пожалуйста серийный номер Вашего E14-440. |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCОперативно отвечаете. Спасибо!
Re: Ошибка при вызове функции StopADCЕсли есть под рукой вольтметр (тестер), то полезно было бы измерить напряжение между контактами 36, 37 цифрового разъёма когда E14-440 находится в состоянии штатной работы. Если напряжение менее 4,8V, то возникает подозрение на то, что USB-порт ноутбука не может выдать требуемый по стандарту USB ток питания 0,5А. Про ASUS не скажу, но вообще у ноутбуков это бывает... |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCЯ боюсь, что сделать фактически нельзя, потому как если ему и нехватает питания, то это весьма коротковременный процесс. Обьясню. После того как он "Отваливается", тут же перетыкаешь USB, модуль промаргивается и включается в работу. Отрабатывает по разному чуть больше чуть меньше, ьывает вообще часами работате, а бывает извените, каждые пять минут. Приотом, что ASUS новый, двух ядерный, в прошлом году на нем работали, вообще греха не знали. Да к стате если его запустить в перманентоном режиме, то есть сделать старт и поочередно вызывать Readdata, то есть обеспечить непрерывный сбор данных, то модуль работает сколько угодно долго. У нас он так на льду работате, мы обьявлем две структуры и поочередно вызываем ReadData. если мне не изменяет память он проработал чуть ли не неделю без переподключения. Он стоит его включить с внешнем синхром и вызвать StopADC, а это требуется с внешним синхром, то начинается выше описанная ситуация. Что в этой фцнкции не так, почему при вызове именно этой функции модуль виснет или из вашего предположения начинает потреблять больше тока? |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCВидится три возможных причины:
Re: Ошибка при вызове функции StopADCВладимир, срадостью согласился бы с вашими предположениемя, но все же. Мы пробывали синхрится по аналоговым линиям, колличество сбоев тоже самое. Правдо цифровая нога синра была припаянна. Что касается сквозных токов, возможно, но земля у нас одна единая для двух аналоговых входов и цифрового синхра. На аналоговых входах все красиво, невидно каких либо помех связанных с свквозными токами. Давайте я вам раскажу лучше где и как мы используем плату. У нас есть эхолот Furuno, мы его "сломали" и припоялись к ТестПоинту Аналогового тракта, а с выхода логики, которая управляет полевиками, взяли синхр. Получается, что у нас синхр с уровнями 0-5 вольт, а сигнал 1-4 вольта, все красиво. Питание на эхолоте однополярное, земля общая. Сам эхолот питается от постоянного напряжения 12-48 вольт. Мы тоже сидим на буках, от судового питания 220 вольт. Вот такая картина. |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCДа к стате забыл спросить, а какую модернизацию вы предлогаете, может мы сможем ее провести сами? То есть что такое "для совместной работы с TTL линиями".? |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCСегодня видимо выходной!-) |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCChip. Вышлите пожалуйста на support@lcard.ru подробную схему подключения E14-440 к Вашему оборудованию. |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCИз того, что Вы выслали, я понял, что используется киловаттная(!) ключевая схема управления пьюезоэлементом, причём, общий провод силовой цепи является общим проводом AGND E14-440 -- именно так нарисовано. В тексте Вы утверждаете, что ноутбук питается от бортовой сети. Источник питания силовой цепи (он не нарисован) питается от той же бортовой цепи? Я правильно всё понял? |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCChip. Видится единственный путь нахождения причины проблемы: Вы делаете следующий "чистый" эксперимент: тестируете E14-440 точно в том режиме, который используете (с тем же ПО), но в схеме, где сквозные импульсные токи через E14-440 полностью исключены, и гарантирован качественный входной ТТL-синхроимульс. Например, это можно сделать, если изолированный источник TTL-сигнала (на основе стандартной ТТL-логики) запитать от несвязанной ни с чем батарейки, при этом цепи AGND, GND модуля E14-440 не должны быть связаны с силовыми цепями или землёй, и генератор ТТL-импульса горотко подсоединён к E14-440 (не длиннее 20 см.). Аналоговые входы можно соединить с AGND. Если в ходе "чистого" эксперимента такая же ошибка возникает, то L-Card возьмёт модуль E14-440 в ремонт (если ПО - Ваше, то вместе с ПО), иначе -- проблема в Вашем подключении. |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCПохожая тема была http://www.lcard.ru/forumthreads/4433 |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCИзвените за долгое молчание. Гарманов Александр не совсем так. Дело в том, что высоковольтная часть отделена от низковольтной трансформатором, и мы к ней ни какого отношения ни емеем! мы опирируем напряжением до пяти вольт исключительно. Но общий провот единый. Все блок питания, что у ноутбука, что у эхолота импульсные и никакой связи между ними быть не может, по одной простой причине. Бука питается от 220 вольт, а эхолот от своих 24 вольт. Но так как это все находится на карабле и качество питающего напряжения неидеально, есть намек, что у ДСП сносит башню при каком то коротком шумовом импульсном воздействии типа помеха. Вопрос только один, почему это проявляется при вызове функции StopADC и ни в каком другом месте??? Что касается чистого экспиремента, то мы его конечно же проведем, но как показывается практика: на столе, в лаборатории все будет запрексрасно работать. |
Re: Ошибка при вызове функции StopADC"высоковольтная часть отделена от низковольтной трансформатором, и мы к ней ни какого отношения ни емеем"
"Вопрос только один, почему это проявляется при вызове функции StopADC и ни в каком другом месте???"
Re: Ошибка при вызове функции StopADC"Все блок питания, что у ноутбука, что у эхолота импульсные и никакой связи между ними быть не может"
Re: Ошибка при вызове функции StopADCАлександр, эхолот питается от 24 вольт бортового питания, в нем стоит импульсник, повышающий, так как он с кинескопом. А мы питаем ноут от 220 вольт. Понятно, что импульсные блок питания необеспечивают гальванической развязки, но это и не вопрос. ВОПРОС же в следующем. Почему такая ошибка происходит именно при вызове функции StopADC???? а ни при какой другой? |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCПростите не прочитал топ выше. Ненадо цеплятся за этот транформат, это воопще выходные каскады Эхолота, и фиг с ними. Мы же берем сигнал после кучи микросхем, которые призванны усилить, продетектировать и прологарифмировать, какая после этого импульсная помеха? Я же делаю упор, что на карабле в принципе помеховая ситуация очень скверная, это раз, воторое, что в следствии использования длинных аналоговых проводов, пусть даже и в экране, на них всеравно может наводится помеха, но заостряю внимания, что на оцифровоном сигнале помех, наводок или еще чего либо невидно, а вот неправильный синхросигнал встречается, то есть его в данный момент быть недолжно было, а синхронизация модуля, цифровая, сработала. Между тем с переменным успехом всеже получается баротся с этими проблемами. Иногда помогает новый USB кабель. Вопрос еще и такой, при всем выше сказанном, если мы будем использовать модуль E14-140, у нас могут начатся такие проблемы или нет. Так как на данном модуле отсутствует DSP и соответственно слитать нечему? |
Re: Ошибка при вызове функции StopADCChip. Крайне вероятные физические причины Ваших проблем сформулированы. В ситуации сквозного импульсного тока силовой цепи может сбоить любое устройство от любой фирмы. |
