FIFO Буфер, ReadData и компания
Андрей
22.05.2008 16:38:46
Работаю с E440 в LabVIEW. Драйвер lusbapi.
Что-то никак не могу разобраться! Максимальный размер FIFO буфера 12288 отсчетов. В документации сказанно, что данные нужно читать половинками. НО во многих примерах для функции ReadData указывается 1024*1024 отсчетов, в частности в примерах для LabVIEW (архив e440lv). Может быть отсчеты там разные? Но 1024*1024 больше 12288 в 85 раз! Просветите меня пожалуйста.
И еще! Если я задаю, например, 8 входных каналов, то АЦП все равно оцифровывает все 16, но сохраняет в буфер только первые 8?
Заранее спасибо!
26.05.2008 11:19:35
Re: FIFO Буфер, ReadData и компания
1. На самом деле функция ReadData() "обеспечивает асинхронный режим получения очередных NumberOfWordsToRead отсчетов из FIFO буфера АЦП". При этом ни о каком получении данных строго по половинкам FIFO буфера речи не идёт. Более того, собственно сама эта функция совершенно ничего не знает о каком бы то ни было FIFO буфере модуля. Единственная задача этой функции получить с модуля ровно NumberOfWordsToRead отсчётов. Другое дело, что модуль передаёт данные в РС порциями по 1/2 FIFO буфера модуля. Но Функция ReadData() совершенно не обязана вычитывать полностью половину FIFO буфера. Она вполне законно может вычитать только необходимое кол-во данных из этой половинки FIFO буфера. Невычитанная чать данных может быть получена при выполнении следующей функции ReadData().
Смотри также:
http://www.lcard.ru/forumthreads/875
http://www.lcard.ru/forumthreads/1128
2. Оцифровываются только те каналы АЦП, которые заказаны в управляющей таблице.
Андрей
26.05.2008 13:54:33
А можно тогда задать функции ReadData, к примеру срезу 4 000 000 отсчетов? Это сбор данных в течение 10 секунд с частотой 400кГц. Я так подозреваю, что будет плохо работать?
26.05.2008 15:02:53
В руководстве написано, что "величина параметра NumberOfWordsToRead должна находиться в диапазоне от 32 до (1024*1024), а также быть кратной 32".
Андрей
28.05.2008 07:00:26
Ага... Пасибо!
Антон
01.06.2008 18:35:39
Подскажите а как можно почистить этот буфер после функции ReadData()?
Возьмём такую ситуацию:
Считываю я циклически со входов синусоидальный сигнал выбираю массив данных функцией ReadData(), потом делаю преобразование Фурье этих данных и т.д. но в определённый момент получаю масиив данных состоящий из разных половинок синуса( т.е. на сколько я понимаю первую половину мне пришла несчитанная часть буфера с прошлого раза, а вторая - новая чать) и похоже между этими моментами чтения каждого блока есть задержка, и в результате мне приходит совсем не гармонический сигнал синуса и в результате преобразование Фурье мне выдаёт полную фигню.
Подскажите может есть возможность чистить этот буфер? или всётаки проблема может быть в другом?
Антон
02.06.2008 06:49:44
Хотя всётаки мне кажется что с ЦАПом я как-то не правильно работаю и именно он мне так синус и выдаёт sad
Но всё равно возможна ли ситуация, описанная выше?
