Измерение входных токов
Eduard
30.05.2008 20:33:19
Имеется аппаратура на базе крейтовой системы LTC для функционального контроля цифровых микросхем серий КМОП. Входные сигналы на микросхемы подаются с модуля LC-403U. Возникла необходимость измерения входных токов (до +-1 мкА)микросхем. Возможно ли для этой цели использовать модуль E-270 с субмодулями H-27I10? Спасибо.
30.05.2008 23:06:06
Re: Измерение входных токов
Eduard, я постараюсь Вам предложить решение на основе субмодулей H-27.., только давайте уточним задачу:
-- В каком диапазоне нужно измерять ток? Я правильно Вас понял, что ±1 мкА -- это требуемая абсолютная точность измерения? Или это разрешающая способность измерителя, а точность может быть хуже ±1 мкА?
Eduard
31.05.2008 20:05:22
Здравствуйте!
Извините, что некорректно сформулировал задачу.
Необходимо доработать аппаратуру для измерения втекающих и вытекающих входных токов цифровых микросхем:
- диапазон измеряемых
  постоянных токов        - от минус 1 до +1 мкА
- точность измерений      - не хуже 0,1 %
- измерительные входы     - отвязанные от земли
- режим измерений         - статический
- условия окружающей среды- нормальные
- операционная система    - Windows ME
- среда разработки ПО     - Cи ++ Builder 5
        Спасибо.
31.05.2008 22:28:02
Eduard.
На микроамперный диапазон токов L-Card измерителей не выпускает. Предлагаю использовать преобразователь "ток-напряжение" на основе операционного усилителя и  субмодуль H-27U01, который может быть установлен в носителе E-270, либо в LTR-U-1 & LTR27. Преобразователь "ток-напряжение" можно запитать от  питания объекта измерения. Если решение заинтересовало, схему такого преобразователя могу набросать, но Вам самостоятельно придётся его делать и калибровать.
К Вам встречные вопросы:
1. Cколько каналов измерения Вам нужно и велика ли потребность в таких устройствах?
2. Если входы LC-403U тоже подключены к измерительной цепи, то как Вы будете исключать их влияние для таких точных изменений столь малых токов?
01.06.2008 11:08:40
В качестве микроамперметра ±1 мкА можно использовать H-27T с внешним точным резистором-шунтом 25 кОм, что будет соответствовать диапазону ±25 мВ субмодуля H-27T. Понятно, что точность измерения зависит от точности шунта, а также от входного сопротивления H-27T, которое достаточно высоко (более 10 МОм), но термонестабильно. Поэтому точность 0,1% в таком варианте получить не удасться, а речь может идти о достижимой точности порядка 0,3%.
Eduard
04.06.2008 19:40:42
Здравствуйте, Александр!
Большое спасибо за советы. Отвечаю на Ваши вопросы:
1. Количество измерительных каналов 21, но ещё не решено-задействовать сразу все либо по очереди.
  Требуется доработать всего два комплекта аппаратуры.
2. Предполагается модуль LC-403U использовать для функционального контроля микросхем, а при измерении токов входы микросхем отключать от LC-403U и подключать к задатчику напряжения постоянного тока с регулируемой амплитудой.
    Я сейчас рассматриваю различные варианты и от Вашей схемы не откажусь.
   Заранее большое спасибо.
             Eduard.
04.06.2008 20:40:35
Eduard. Напрашивается классический преобразователь ток напряжение
(см. например, http://ntlib.chat.ru/ou/image/i_u.png)
-- его передаточная функция U=I*R. Его вход подключаем к входу логического элемента (объёкта измерения).
А вот его конкретная реализация, выбор элементов как раз зависит от вторичных факторов: требуемого коэффициента передачи, температурной стабильности, напряжений питания, входного-выходного диапазонов токов-напряжений и, наконец, стоимости.  Принцип действия и расчёт этой схемы описан во всех учебниках по аналоговой схемотехнике. На неинвертирующий вход операционного усилителя можно подавать переключаемый уровень (напряжение смещения), близкий к логическому нулю/единице -- это позволит измерить входной ток при напряжении логического нуля/логической единицы, но в этом случае выходное напряжение преобразователя снимается не относительно земли, а относительно неинвертирующего входа операционника. Вероятно, напряжения питания преобразователя должны быть больше напряжений питания, хотя и не обязательно -- при малом расчётном выходном диапазоне напряжений и при выборе потенциалов напряжения смещения с соответствующим отступом от потенциалов питания 0V-5V, можно обойтись и одним питанием!
04.06.2008 20:48:20
Естественно, что операционник подбирается с пикоамперными входными токами и с сооветствующей термостабильностью входных напряжений смещения.
Eduard
05.06.2008 18:48:58
Здравтвуйте, Александр!
Спасибо за помощь, буду работать дальше.
    Эдуард.
05.06.2008 21:07:33
Эдуард. Замечу, что в выпускаемой ныне крейтовой системе LTR аналогичный модуль цифрового ввода-вывода называется LTR43. Его важное преимущество -- наличие гальваноразвязки от корпуса  крейта и от компьютера. Для Вашей задачи это может быть немаловажно. Кроме того, у крейта LTR (в отличие от LTC) имеются также и "малые формы": 1-модульный вариант LTR-U-1-4 и планируется выпуск 2-модульного.
