L-780 проблемы с подключением
Adann
23.04.2008 19:10:31
В нашей организации используются АПК на базе L-780 для оцифровки звуковых сообщений. ПО создано под драйверы типа vxd. До сих пор всё работало отлично. Но появилось новое железо и в результате у меня два висяка:
1. материнская плата - ASUS M2N-MX, процессор - AMD 64x2 4400+. Системы: WinXP и Win2000. Драйвера VXDAPI ставятся сразу, система работает без сбоев, но оцифровка тормозит - реально информация уже пошла, а комп ещё молчит, затем включается, но сигнал идёт прерывистый, растянутый по времени,соответственно после исчезновения сигнала на входе, на компьютере он ещё какоето время наблюдается. В результате получаем запись прерывистую, растянутую в 1,5 раза. Это наблюдается и в LGraph, и пользовательском ПО.
2. материнская плата - MSI P965 NEO-F V2, процессор - Intel Core2Duo E4500. Системы: WinXP и Win2000. Ядро: компьютер с ACPI, компьютер с MPS, стандартный компьютер. Драйвера (перепробовал несколько версий) VXDAPI не работают, вернее LGraph не видит плату - L-setup сообщает о конфликте прерываний. На компьютере с ACPI в "сведения о системе" конфликтов не обнаруживаю. На стандартном компьютере зарезав почти все функции компа разруливаю IRQ и, о чудо, LGraph работает, но лишь до перезагрузки. Затем приходится каждый раз запускать L-setup в панели управления.
Драйвера LCOMP и LGraph 1 соответственно на любой конфигурации системы работают. Но для нашего ПО нужны именно VXD.
Замечу, на старых платформах ни разу не приходилось отключать ACPI.
Переделки ПО под Lcomp наверное не дождусь, подскажите как победить эти головняки.
И ещё, чтоб не наступить на эти грабли в ближайщем будущем, посоветуйте какие современные материнки без проблем работают с PCI L-card на VXD дровах?
24.04.2008 09:37:28
Re: L-780 проблемы с подключением
1 не сталкивался...может драйвера от мат платы не все поставлены?
2 Никак головняки не победить... только крутить вертеть и экспериментировать...
