Создание установки
Балтина Татьяна
18.04.2008 08:20:52
Создание установки
Необходимо создать установку для вне- и внутри- клеточной регистрации электрических сигналов
подскажите оптимальный вариант сочетаний вашего оборудования.
И модернизация электронейромиографа
18.04.2008 09:22:26
Re: Создание установки
Трудно что-то подсказать, несмотря на немалый опыт работы с подобными установками - а может быть именно поэтому! Чтобы что-то предложить, надо представлять себе требуемое Вам количество каналов регистрации, параметры сигналов, которые Вы собираетесь вводить в компьютер и обрабатывать. Выходные характеристики предусилителей - Вы же не собираетесь сигнал от внутриклеточного микроэлектрода подавать сразу в компьютер! При не слишком большом числе каналов регистрации, скорее всего, Вам будет достаточно какого-либо из наших универсальных устройств ввода-вывода (на PCI или USB). Что такое "модернизация электронейромиографа" - совсем уж непонятно - уж больно они разные! Да и что, собственно, Вы надеетесь получить в результате такой модернизации? Использовать прибор как комплекс входных усилителей и подавать с него усиленный и отфильтрованный сигнал в компьютер? Или проводить какую-то цифровую обработку сигнала? В общем, если надеетесь на некую конкретную помощь - стоит уточнить задачу :-))
