Предельные параметры работы E330...
Andrey Kazak
17.03.2007 20:58:39
Здравствуйте!
Если использовать модуль E330 в режиме генерации прерываний с заполнением половинок FIFO буфера для работы в реальном масштабе времени, то какой минимальный интервал дискретизации рекомендуется использовать?
19.03.2007 14:30:54
Re: Предельные параметры работы E330...
100кГц порт вытянет...
Andrey Kazak
19.03.2007 19:36:26
То есть максимальная рекомендуемая частота дискретизации в этом режиме составляет 100 кГц.
Andrey Kazak
21.03.2007 20:00:25
А из чего складывается полоса пропускания порта LPT?
Откуда появилось значение 100кГц?
22.03.2007 10:32:59
из скорости порта и накладных расходов по его программированию
Andrey Kazak
23.03.2007 19:09:24
А можно по-подробнее?
Просто интересно...
26.03.2007 09:42:44
А чего подробнее... там не один inp/out в цифровой порт и все это идет через DeviceIoControl... вот и набегает...
