LabVIew + L761Добрый день, при запуске примера на ЛабВью происходит ошибка "An exeception has occurred within..." и выделяет функцию OpenLDevice. Причем плата устанавливается нормально. Программа LGraph 2 работает с платой корректно. Чем может быть вызвана данная ошибка. |
Re: LabVIew + L761посмотреть что за параметры в примере...а именно биос и слот... и вообще вдумчиво подойти к вопросуююю |
Re: LabVIew + L761l761 стоит в bios
на что нужно обратить внимание?! |
Re: LabVIew + L761какая верия labview? у меня в 8.2 все нормально с последним lcomp.exe |
Re: LabVIew + L761версия лабвью 8.2. lcomp.exe ест-но тоже последний!!! |
Re: LabVIew + L761Ау!!!!!!!!!!!! |
Re: LabVIew + L761а чего ау... говорю ж все работает из коробки... |
Re: LabVIew + L761не сомневаюсь в этом...
Re: LabVIew + L761Ну возможно она у Вас dll не видит. Скопируйте все в папку к примеру... |
Re: LabVIew + L761Она там же и лежит |
Re: LabVIew + L761я таки не понял...стоит одна 761 первая плата в 0 слоте или еще что-то установлено? ПРимеру надо четко указывать биос и слот...автоопределения там нету... |
Re: LabVIew + L761ПРобовал менять разные номера слотов, не помогает. Теперь еще и синий экран смерти появляется при запуске labview((( стоит только одна плата...биос указан как l761 |
Re: LabVIew + L761пробоватьменять не надо. Если одна 761 плата то это четко l761 в биосе и 0 слот... |
Re: LabVIew + L761Все верно, так и есть
Re: LabVIew + L761c lcomp можно как угодно... |
Re: LabVIew + L761значит дело не в этом((( |
