l761 + labview
Андрей
03.12.2008 13:40:49
l761 + labview
Добрый день, при перезапуске LabView пример запускается и заполняются поля ввода, такие как Serial, BoardName, Address и др. Но программа подвисает и практически ничего нельзя сделать. Поле Error содержит значение 2. Что значит этот код ошибки?
03.12.2008 14:30:39
Re: l761 + labview
сvотреть в отладчике labview какая функция возвращает ошибку... а так это значит что биос не тот загрузили или вообще не загрузили тк у PCI плат флеш читается и без загрузки...
Андрей
03.12.2008 15:37:54
Re: l761 + labview
ясно, напишите, пожалуйста, последовательность функций для инициилизации устройства
03.12.2008 17:18:41
Re: l761 + labview
как в пример L7XX.TST например.
Андрей
05.12.2008 21:02:45
Re: l761 + labview
для установки напряжения на выходе ЦАП, какие методы необходимо вызывать, скажите пожалуйста...
08.12.2008 10:58:58
Re: l761 + labview
Вызовы типа такого
/* digital line test IoAsync example call
   WASYNC_PAR pp;
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
   pp.Data[0] = 0xA525;
   cout << IoAsync(&hIfc, &pp) << endl;
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP;
   pp.Data[0] = 1;
   cout << "TTL input " << hex << pp.Data[0] << endl;
   cout << endl << "TTL io test " << dec << endl;
только s_Type = L_ASYNC_DAC_OUT... а в Data[0] код для цап, Mode - канал цап. В хелпе по этой функции все расписано.
Андрей
08.12.2008 17:14:45
Re: l761 + labview
Спс, а чтобы дискретные выходы задавать, причем в ЛабВью, что надо делать?
08.12.2008 22:02:24
Re: l761 + labview
хм...а я чего написал? как раз дискретные выходы...
Андрей
09.12.2008 01:29:50
Re: l761 + labview
т.е. нужна структура в которой заполняется тип и значение. затем вызываем IoAsync и все?
это можно делать в цикле при изменении значения?
Пришлите, пожалуйста, пример с заданием дискретных выходов в labview мне на почту!
09.12.2008 10:54:40
Re: l761 + labview
в цикле можно. все примеры что есть доступны Вам в дистрибутиве lcomp...
Андрей
09.12.2008 15:43:13
Re: l761 + labview
в примере на лабвью есть:
io_async.c
для того чтобы выдать сигнал на первый дискретный канал надо задать тип 8(L_ASYNC_TTL_OUT) и data[0] = 1. Все остальные нули. Но так не работает, что неправильно?
09.12.2008 15:53:11
Re: l761 + labview
еще надо TTL_CFG с разрешением вывода...
Андрей
09.12.2008 21:36:34
Re: l761 + labview
не вижу в примерах использование TTL_CFG sad
как надо писать код.
куда писать вызов в ioasync.c?
Андрей
10.12.2008 15:27:14
Re: l761 + labview
не работает
я скопировал кусок вызова io_async.c
вначале один раз вызывается:
pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_CFG;
pp.Mode = 1;
(все остальные параметры задаются как 0)
pI->IoAsync(&pp);
потом в цикле:
pp.Data[0] = 1;
pI->IoAsync(&pp);
хочу задать выход 5 вольт на первом канале...а изменений нет
чего может не хватать?
Андрей
10.12.2008 15:52:50
Re: l761 + labview
при втором вызове
pp.Data[0] = 1;
pI->IoAsync(&pp);
оставляю параметры такие же как и после конфига
Андрей
10.12.2008 16:05:21
Re: l761 + labview
после вызова
pp.Mode = 1;
pI->IoAsync(&pp);
его параметры не меняются:(((
10.12.2008 16:21:05
Re: l761 + labview
761 вообще говоря пофиг на CFG. Это в общем надо делать. Ей просто достаотчно TTL_OUT. Но биос надо загрузить и флеш порчитать успешно и потом в цикле можно выводить/вводить...
Андрей
10.12.2008 16:27:51
Re: l761 + labview
можно еще раз, пожалуйста, для вывода на ттл что надо приделать в лабвью?
11.12.2008 10:44:40
Re: l761 + labview
сишный пример WLCOMP_TST если разкомментарить  тест цифровых линий работает?
Андрей
11.12.2008 15:37:48
Re: l761 + labview
не получается скомпилить его, много ошибок:(
exe-шник тот что лежит в релизе работает, но теста линий там не происходит:(((
через программу LGraph2 дискретные выходы нормально функционируют.
Что можете посоветовать в данной ситуации?
Андрей
11.12.2008 15:43:01
Re: l761 + labview
Проверил через пример l7xx.tst, там не закоментирован тест дискретных выходов.
Там работает!!!
Андрей
11.12.2008 15:52:51
Re: l761 + labview
l7xx.tst, нормально компилиться.
В чем может быть дело в лабвью????
11.12.2008 16:29:49
Re: l761 + labview
что-то не так задаете....
Андрей
11.12.2008 16:39:45
Re: l761 + labview
все задается правильно!
все заработала правда в другом примере:)
explorera
17.02.2009 22:37:40
Re: l761 + labview
А можно мне тоже - fk-kaz@yandex.ru. smile
Только плата у меня 783, но все равно пригодиться.
