L780 вешает компьютерплата L780 работала нормально после запуска досовского примера с прилагаемого CD "LOAD_PLX.EXE" стала просто вешать компьютер ещё на стадии загрузки. Счем это связано и как лечить? |
Re: L780 вешает компьютерПрограмма LOAD_PLX.EXE является чисто демонстрационной и никоим образом не конфигурит работу железа платы. Она выполняет обычную операцию по загрузке LBIOS в DSP модуля. Фактически именно те же действия выполняет любая пользовательская программа.
Re: L780 вешает компьютернепонятно как это сделать т.к. копьютер при установленной плате вообще не грузиться |
Re: L780 вешает компьютерВы же написали, что в старом компьютере плата работала. Или она теперь не работает ни в одном компьютере? |
Re: L780 вешает компьютертеперь ни в одном проверил на 4х разных до 1 пентиума |
Re: L780 вешает компьютерТогда есть три варианта:
Re: L780 вешает компьютерставил на комп с Асусом не работает, программатора тоже нет. Я не очень понимаю почему память ниже 1М может мешать стартовать компьютеру |
Re: L780 вешает компьютер1. Если ни один копьютер, включая ASUS, не запускается, то остается лишь предположить, что плата просто умерла.
