Проблемы с установкой E20-10
Беркута
05.06.2008 10:41:14
Приобрёл модуль Е20-10 и не могу его "оживить" (Windows-XP(SP2), USB 2.0).
1. Установил lcomp.exe (09.01.2008)
2. Подключил плату и установил драйвер (Lcomp)(02.02.2007) согласено Вашей инструкции - всё встало.
3. Запускаю  LGraph-I  - модуль не обнаруживается.
4. Установил LGraph-2 (03.10.2005). Модуль в списке доступных АЦП обнаруживается. При нажатии кнопки "Тест" комп. идёт на перезагрузку.
Это повторилось на двух разных компах.Где собака порылась???? Надеюсь на скорейший ответ...
05.06.2008 10:50:56
Re: Проблемы с установкой E20-10
скачать свежее все с нашего сайта и поробовать еще раз.
Беркута
05.06.2008 12:42:25
ОК получилось..
Только вот мне непонятно, зачем комплектовать плату диском с неработающим ПО ???
05.06.2008 15:51:46
ревизия новая вышла модуля 2010. она не совсем совместима со старой, а ПО находится в интенсивной доработке именно сейчас, а сидюк подотстал маленько...
05.06.2008 21:50:59
последгий драйвер  он универсальный. поддерживает обе библиотеки. если сами писать будете то братьможно что угодно. а так wlcomp директории смотрите...
Беркута
06.06.2008 09:03:58
Ещё Вопросик...
Запускаю пример:
wlcomp_tst.exe 0 E2010.pld
вижу в консоле - OpenLDevice HANDLE 7cc
далее вываливается в ошибку "отправить отчёт и т.д." (видимо, на этапе подгрузки биоса)..
Что не так???
06.06.2008 09:39:40
биос не тот. Если у Вас новая плата то там e2010m.pld. И в примере надо добавить рядом с типом E2010 в case тип E2010B...
Беркута
06.06.2008 16:34:45
Всё сделал, но не помогло. Всё то же самое.
Беркута
06.06.2008 16:45:38
Закоментировал то место, где идёт подгрузка биоса - далее всё заработало. (Перед этим предусмотрительно запускаю Ваш LGraph 2)
Но вот из самого примера биос упорно подгружаться не хочет.. Где опять собачка порылась???
07.06.2008 08:27:28
Еще не знаю...в ближайшее время перепроверю эту часть библиотеки...
Беркута
09.06.2008 11:02:26
Да.. Хотелось бы ещё и работающий для этой ревизии пример под Labview.. А то там косяки сплошные..
Беркута
04.07.2008 21:13:26
Так проблемка решается или в долгом ящике???
07.07.2008 09:30:07
Вроде с последними драйверами все работает...
Беркута
07.07.2008 19:19:36
Работает..Благодарю
Беркута
02.08.2008 07:50:43
Поторопился сказать, что всё работает.
1.  Пример wlcomp_tst.exe действительно запускается, но размер FIFO=0 после функции SetParametersStream, а счетчик в потоке сбора всё время выдаёт значение 32768.
2. Lgraph2  в режиме "просмотр" выдаёт одну реализацию, а потом ничего не происходит.
(у меня плата ревизии В, скачал всё самое последнее)
В чём ошибка??????
Беркута
02.08.2008 07:52:57
Кстати, пример под Labview тоже с этой платой не работает. Виснет в потоке сбора.
04.08.2008 09:33:13
за Lgraph II не скажу, но лабвюшный пример только что проверил - работает с ревизией B.
Беркута
04.08.2008 20:49:45
Значит что - плата накрылась??? Чем объективно можно её проверить?
И почему в  wlcomp_tst.exe FIFO=0 после SetParametersStream?????
05.08.2008 09:32:33
Я думаю что ничего там не накрылось... внимательно надо смотреть что в пример вводитев качестве биосов слотов и режима синхронизации...и версии попробовать еще раз обновить..
Беркута
06.08.2008 13:26:56
Во-первых, я ввожу все правильно. (биос Е2010m, слот 0,синхр 3)
Во-вторых, Вы не отвечаете на мои вопросы: почему FIFO=0?; чем объективно проверить плату, прежде, чем ехать к Вам?
06.08.2008 15:30:43
проверить просто примером L7XX.TST.... без wlcomp
Беркута
12.08.2008 21:09:32
То же самое и с этим примером... Действия?????
13.08.2008 09:43:26
можете ее в офис привезти, ее протестируют...
Беркута
16.08.2008 11:46:15
Нужно ли заранее договариваться о визите или можно подъехать в явочном порядке?
18.08.2008 10:04:32
ПОзвоните в офис и спросите...
