Проблемы с АЦП 783
Афон
25.12.2006 20:07:43
Проблемы с АЦП 783
Не могу найти причину сбоев при измерении.
Сигнал - периодический импульс  0,1-0,3 В. Когда сигнал меньше 0,05 В все нормально.как только превышает - появляются пики ровно до 0,7 В. Пики появляются случайно на одном и том же уровне.
Такое ощущение, что это пропадение разрядов АЦП. Однако причин для такого поведения я не знаю.
Работаю с Lgraph, при частоте дискретизации 2 МГц. (на других частотах тоже самое)
Еще одна странность - работаю на одном канале, остальные закоротил на землю. Однако по ним наблюдается тот же сигнал. Кроме 4-го канала на котором шум.
Что могло произойти ???
25.12.2006 22:25:45
Re: Проблемы с АЦП 783
1) Давайте разберёмся сначала:
-- Опишите точно на какой контакт разъёма что подключаете? Какие уровни сигналов подаёте?
-- Какие именно каналы опрашиваются?
-- 16-ти или 32-канальный режим?
-- На какие диапазоны входного сигнала настраиваете?
2) "Что могло произойти ???"
А раньше при тех же условиях такого не было?
3) Сообщите серийный номер L-783.
Афон
25.12.2006 22:55:39
Сигнал:
Однополярный импульс неправильной формы - 0,3 В максимум.
работаю по дифференциальной схеме с 1-ым каналом. Остальные все закорочены между собой и подключены к аналоговой земле. Сигнальные вывода подключены к земле только возле источника сигнала.
Раньше наблюдалась вообще муть и проводить измерения было невозможно. Потом было обнаружено, что по цифровым линиям подходят помехи (их планировалось использовать для управления). После отключения цифровых линий стал наблюдаться более-менее нормальный сигнал похожий на тот который наблюдаем с помощью осциллографа.
За исключением пропуска кодов (я склоняюсь думать что это они)
На плате написано №7С502743
25.12.2006 23:35:55
Судя по тому, что Вы пишете, проблема в больших сквозных токах которые у Вас протекают между землями и общими проводами соединяемых устройств.  Для начала посмотрите, как далеко у Вас соединеняюся земли и общие провода устройств(включая системный блок компьютера). Задача состоит в том, чтобы соединить всё это в короко и желательно в одной точке. Общие принципы можно посмотреть в статье http://www.lcard.ru/publ-11.php3 .
25.12.2006 23:38:52
...соединить всё это коротко и желательно в одной точке.
Афон
26.12.2006 14:21:09
1. Провел следующий эксперимент.
Напряжение с двух последовательных пальчиковых батареек (всего 3В) подаю на делитель с переменным резистором.Напряжение изменяется в диапазоне 0...2,1 В, подаю на первый канал АЦП. Lgraph ничего не показывает вообще. (сейчас попробую переустановить), а моя программа измеряет как положено в указанном диапазоне но вблизи нескольких уровней напряжения (0,15 В, 0,7 В, 1.1 В ...) происходят сбои, которые выглядят как пропадание кодов. Когда записываю данные - вижу мерцание типа ..., 1.1, 1.1, 1,3, 1.1, 1.3,1.3, 1,1...
2.Когда мы плату только получили, включили ее без внешних цепей. В Lgraph видели помеху 50 Гц. Сейчас же по некоторым каналам шум амплитудой 0,02 В со смещением нуля 0,1 В, а по некоторым - мерцания 0,01 В вокруг нуля.
С платой что-то произошло. Надо выяснить что и как это исправить sad
Помогите пожалуйста. Может кто-то сталкивался с пропаданим кода. По какой причине оно могло возникнуть ?
26.12.2006 15:00:58
Если неисправна, передавайте в ремонт в L-Card.
