цифровая синхронизацияВ описании сказано, что синхронизация происходит "после прихода отрицательного перепада ТТЛ импульса"
Re: цифровая синхронизацияЗабыл спросить еще чем покадровая синхронизация отличается от цифровой?
Re: цифровая синхронизацияОписание какого изделия? |
Re: цифровая синхронизация1) Да, отрицательный перепад ТТЛ импульса - это переход из 1 в 0.
Re: цифровая синхронизацияРечь идет о L783.
Что касается второго вопроса, то я не совсем понял, описание L7xx.doc. Там названо 3 вида синхронизации: цифровая, по-кадровая, аналоговая. Т.о., при по-кадровой синхронизации:
Re: цифровая синхронизацияЧто-то я никак не могу найти или понять как же в Delphi задать размер этого кадра. Чем он определяется? |
Re: цифровая синхронизацияОк, понятно - имеется в виду сравнение цифровой и покадровой цифровой синхронизации.Для обоих случаев сигналом запуска является одно и то же событие, но по-разному собираются данные - либо непрерывное заполнение FIFO буфера, либо в него складываются отсчеты только одного кадра. Т.о., при по-кадровой синхронизации:
Re: цифровая синхронизация"Кадр отсчетов представляет себой последовательность отсчетов с логических каналов от Control_Table[0] до Control_Table[Control_Table_Length-1]" |
Re: цифровая синхронизацияА как в Delphi задать Control_Table и Control_Table_Length для L783? |
Re: цифровая синхронизацияС синхронизацией понял, Спасибо большое. А контрольная таблица - это другая история. |
