Проблема с платой L783вот возникла проблема с платой 783 вроде всё было норм и работало но вдруг после какогото момента во всех программах по работе с платой выдаёт ошибку не могу загрузить биос или нет доступа .даже не знаю вчём проблема может плата вышла из строя |
Re: Проблема с платой L783L-783 как PCI-устройство в системе присутствует?
Re: Проблема с платой L783несколько рас ресет жал один раз видео карту комп не увидел
Re: Проблема с платой L783Переставьте в другой PCI-слот, попробуйте на другом компьютере. |
Re: Проблема с платой L783сегодня попробовал прату переставить на другой pci слот не помогло тоже самое биос не загружается
Re: Проблема с платой L783Значит, плата вышла из строя. |
Re: Проблема с платой L783может с компом дело в том что я подключал две платы у одной биус не грузился у другой пишет нету ацп извените за ошибки спешил |
Re: Проблема с платой L783ещё кстати есть вопрос ести ли что то вроде сервис центра кудабы можно привести плату для диагностики и для ремонта? |
Re: Проблема с платой L783разумеется. привозите непосредственно в Л-КАРД. рабоатем с 10 до 18. схема проезда - см: http://www.lcard.ru/address.php3 |
Re: Проблема с платой L783а приблизительно сколько это стоит и что мне надо привезти кроме плат? |
Re: Проблема с платой L783"сколько стоит" - хороший вопрос! трудно оценить ремонт, не зная, в чем он заключается. чаще всего в пределах 300-1000 руб, больше - редко, иногда бесплатно :-)). если ремонт выходит дороже, чем 1500 - прежде чем делать, ждем Вашего подтверждения.
Re: Проблема с платой L783Уважаемые господа! Моя фирма приобрела платы L783-86 для управления инвертером в реальном времени. Алгоритм предусматривает отслеживаниеАЦП выхода инвертера (8...12 кГц), в точке перехода сигнала через "0" надо выдать высокий уровень на открытие силовых транзисторов,затем, через 5-15 мксек снять его(выдать низкий уровень. На фоне этого процесса, ~10 раз в сек,надо мерять другой сигнал, и, по ПИД-закону, управлять через ЦАП соответствующей цепью. Все это работодатель хочет в CBuilder++ 5.0 под WINDOWS 2000 Professional.ИнициализироватьАЦП на 1МГц опроса, в потоке по sync-переменной определять продвижение буфера,анализировать изменение входного сигнала, находить точку перехода через "0", в этот момент выдавать TTL-выход "высокий",ждать указанное время,затем "низкий". Реализация ПИД-регулятора идет в том же потоке. Теперь вопросы:
Re: Проблема с платой L783ВАш путь лежит к написанию собственного биоса для платы.... |
Re: Проблема с платой L783Уважаемый Poul,спасибо за быструю реакцию, но хотелось бы поподробнее. Написание "собственного биоса для платы" очень объёмно и не ясны даже перспективы. Все-таки, что именно из моих пунктов 1...3 невозможно в существующем API включая BIOS и почему? |
Re: Проблема с платой L783Невозможно потому что хотите "через 5-15 мксек" ... "под WINDOWS 2000 Professional" |
