принцип работы драйвера Е14-440?Здравствуйте. Вот занимаюсь исследованием возможности работы с вашим оборудованием в режиме реального времени. Идея в общем простая - определить условия при которых обычную windows XP или 2000 можно считать системой реального времени. Если возможно в общих чертах рассказать, или направить к источнику, как происходит взаимодействие драйвера платы и windows..
Заранее благодарен... |
Re: принцип работы драйвера Е14-440?В USB там все делает системный драйвер....наш драйвер это уже второй уровень.... |
Re: принцип работы драйвера Е14-440?ЧТО ЧИТАТЬ????? |
Re: принцип работы драйвера Е14-440?Правильно ли я понимаю процедуру работы... у нас по usb назначается устройство, потом ваш драйвер периодически например по таймеру опрашивает наличие данных в ацп и при наличии порции копирует ее в память и сответственно меняет значение положения указателя чтения записи.
Re: принцип работы драйвера Е14-440?в общих чертах тот который сейчас просто трансилурет запросы пользователя ReaFile WriteFile к плате и эти запросы стоят пока плата не выдаст нужное количество данных.... еще будет один котрый внутри перепосылает пакетные запросы к плате и по выполнению их кладет в кольцевой буфер. Нигде таймеров или прерываний в явном виде нет.... |
Re: принцип работы драйвера Е14-440?правильно ли я понимаю суть подхода с использованием шини USB ???
Re: принцип работы драйвера Е14-440?типа того...но слишком много слов... |
