Снова цифровые выходы L783. Help.Кажется я попал Делаю обмен информацией с помощью цифровых портов с неким устройством. Информация передается по 8-ми выводящим линиям, а принимается по четырем входящим. И все уже было почти настроено, но вдруг, что-то случилось с выводящими линиями, и теперь они выводят правильно, только если пытаюсь вывести одновременно более 3-х нулей. Например:
и т.п. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста. Если сгорела плата - мне конец.
Re: Снова цифровые выходы L783. Help.Уточнение.
Re: Снова цифровые выходы L783. Help.1. Давайте сначала разберёмся, какая схема соединения входных и выходных линий, какие нагрузки к ним подсоединены и чем Вы контролируете их логическое состояние.
Re: Снова цифровые выходы L783. Help.Выходной порт через резистор 33кОм подключен к базе транзистора КТ312В, который коммутирует 12В. После того как перестал нормально работать обмен данными, я отключил выход ключей (сейчас они в воздухе) и смотрю на логическое состояние с помощью обычного мультиметра, снимая напряжение с упомянутого резистора. Мистика какая-то. |
Re: Снова цифровые выходы L783. Help.1. "После того как перестал нормально работать обмен данными..."
2. Проверьте, не оборвалась ли линия GND порта. Она должна прозваниваться накоротко с корпусом компьютера. 3. Проверьте мультиметром состояние выходных портов L-783 при полностью отключённых внешних связях. Разрешение выхода порта включено? |
Re: Снова цифровые выходы L783. Help.1. Плата работала в схеме обмена данными какоето время (1 нед.) и нормально работала, но надо было схему дорабатывать в других местах. 2. Земля звонится. 3. А разрешение должно все время быть ? |
Re: Снова цифровые выходы L783. Help.Да. Разрешение выхода в L-783 всегда есть. |
Re: Снова цифровые выходы L783. Help.да, разрешение на микросхемы цифровых портов подаются. |
