Получаю пустую синхронизацию
Murad
04.12.2006 14:11:33
У меня плата L-791. Пишу программу сбора на LabView. Все работает и не выдает ошибки до момента вызова GetSyncData(&hIfc,sync,&syncd){return *syncd=(PULONG)sync[0]}
Переменная sync перед этим была послана в SetParameterStream и не вызвала ошибки. Ее адрес остался корректным. Несмотря на это значение по ее адресу всегда 0. Хотя, наверное, она показывает количество считанных значений. Помогите разобраться в чем дело.
04.12.2006 15:50:10
Re: Получаю пустую синхронизацию
скачайте последний lcomp... там есть пример.
Murad
05.12.2006 11:00:14
Еще при вызове этой SetParametersStream было возвращено значение dRate=0,0. Значит ли это, что неверно настроен АЦП? Но ведь это же из примера!
Murad
05.12.2006 11:32:21
Интересно! Ни где не нашел настройку режима PCI Bus Master. Он включен по-умолчанию?
Murad
05.12.2006 11:40:28
Прочитал User's Guide. Сразу же примеры показались некорректными...
05.12.2006 11:49:52
еще раз см выше там есть пример для 791
Murad
05.12.2006 12:06:08
Пример смотрел. Но вопросы остаются в силе.
05.12.2006 12:40:01
в последнем цдсщьз вроде не 0 должен быть...а так это посто глюк. Busmaster там всегда ...
Nikolay
05.12.2006 13:54:12
sync у меня тоже был 0, я перекомпиливал cin для setparametersstream. Появился и sync и dRate
Murad
08.12.2006 15:19:58
Спасибо за решение! Эту ошибку я уже обнаружил. Вопрос закрыт.
Murad
12.12.2006 08:51:20
Пытаюсь перекомпилировать CIN для setparameterstream. Но выдаются ошибки:
LV error LNK2019: unresolved external symbol _gLVExtCodeDispatchTable referenced in function _GetLVSBHeader@0
LV error LNK2019: unresolved external symbol _LVSBHead referenced in function _GetLVSBHeader@0
LV fatal error LNK1120: 2 unresolved externals
Я, конечно. понимаю, что это скорее всего дело в LabView файлах, но, если у вас получилось, не подскажете в чем может быть дело? (Visual Studio 2003 .NET)
Murad
12.12.2006 08:54:32
Нашел ошибку! Вопрос закрыт. Ура, получилось!
