Порядок опроса каналов? (L780, E440)
Denis
29.11.2006 13:19:31
Что произойдет если в массиве порядка опроса каналов (являющимся по совместительству массивом усилений) два канала будут установлены на один и тот же номер опроса....
т.е. допустим мы задали опросить 2-а канала но первым опрашивать первый канал (считаем априорно что нумерация с 1 -го канала начинается), а вторым  шестнадцатый.... значит наш массив усилений и порядка опроса (при условии что усиление 1) будет иметь следующий вид:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, - индекс
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1, - значение в массиве.. я так понимаю первым опроситься первый - а вторым - второй но не как не шестнадцатый.... как правильно выходит из такой ситуации???
устройство L780, E440...
29.11.2006 14:34:42
Re: Порядок опроса каналов? (L780, E440)
нифига не понял...массив один и он с логическими номерами, где закодировано усиление...
Denis
29.11.2006 15:26:29
что будет если в этом массиве будет указан порядок опроса для двух каналов один и тот же...
т.е. для 0 - опроситься первым и для 1 опросится первым?
