IoAsync L780M
Сергей
24.11.2006 15:13:56
IoAsync L780M
Не работает асинхронный ввод-вывод. Функция IoAsync возвращает lerror. Пишу в labview. cin прописал вроде нормально. вот исходники:
ввод:
/* CIN source file */
#define LABVIEW_FW
#include "extcode.h"
#include <windows.h>
#include "ioctl.h"
#include "wlcomp.h"
MgErr CINRun(uInt32 *hIfc, uInt16 *arg1, uInt16 *arg2, uInt32 *Err);
    /* Insert code here */
    WASYNC_PAR asp;
    asp.s_Type = L_ASYNC_ADC_INP;
    asp.Chn[0] = *arg1;
//    asp.Data[0] = 1;
    *arg2 = asp.Data[0];
    *Err = IoAsync(hIfc, &asp);
    return noErr;
вывод:
#define LABVIEW_FW
#include "ioctl.h"
#include "wlcomp.h"
MgErr CINRun(uInt32 *hIfc, uInt32 *arg1, uInt16 *arg2, uInt32 *Err);
    WASYNC_PAR asp;
    asp.s_Type = L_ASYNC_DAC_OUT;
    asp.Mode = *arg1;
    asp.Data[0] = *arg2;
    return noErr;
В чем может быть дело? Может в wlcomp.dll какие недоработки? Посмотрите, пожалуйста. Жду ответа!
24.11.2006 16:02:14
Re: IoAsync L780M
смотреть надо на входящие парарметры, возможно в них дело...
Сергей
26.11.2006 20:04:17
Re: IoAsync L780M
О каких параметрах идет речь?
я задавал следующие:
вывод на ЦАП:
mode = 0;
data[0]=1024.0;
ввод с АЦП:
chn[0] = 0;
указатель на интерфейс IoAsync передается от PlataTest, которой от LoadBios. Флеш читал. PlataTest - "ОК". Где-то на форуме писали, что в wlcomp.dll в Dllexport для IoAsync надо добавить какие-то строчки...В последней версии это исправлено?
Сергей
27.11.2006 09:01:14
Re: IoAsync L780M
27.11.2006 10:46:38
Re: IoAsync L780M
не знаю. в той что лежит в инете вроде все нормально. Ввод с АЦП если его добавить в пример WLCOMP_TST ошибки не дает...
Сергей
27.11.2006 17:13:29
Re: IoAsync L780M
Сделал как написано в этой ветке, все заработало. http://www.lcard.ru/forumthreads/2849
Ошибок нет, ЦАП работает. АЦП нет, но это возможно мои ошибки. Просьба: пришлите исходник wlcomp_tst, где Вы прописали ввод с АЦП. Можно только client.cpp
28.11.2006 10:49:40
Re: IoAsync L780M
в той ветке старая библиотека. может свежий lcomp скачать?
Сергей
28.11.2006 12:48:25
Re: IoAsync L780M
А исходник-то пришлете? Хочу посмотреть, правильно ли я все делаю...Или выложите кусок кода прямо сюда....
28.11.2006 12:52:42
Re: IoAsync L780M
WASYNC_PAR pp;
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
   pp.Data[0] = 0xA525;
   cout << IoAsync(&hIfc, &pp) << endl;
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP;
   pp.Data[0] = 1;
   pp.s_Type = L_ASYNC_ADC_INP;
   pp.Chn[0] = 0x0;
Сергей
28.11.2006 12:56:56
Re: IoAsync L780M
а данные считывать из pp.Data[0] надо после выполнения IoAsync?
28.11.2006 13:12:34
Re: IoAsync L780M
да
Сергей
28.11.2006 14:08:46
Re: IoAsync L780M
Всегда выдает одно и то же, а именно 52428. На отсчет АЦП это никак не похоже... Сделал все как в примере, при компиляции никаких ошибок. Что это за число?
28.11.2006 14:31:54
Re: IoAsync L780M
отрицательное.....short типа
Сергей
28.11.2006 15:37:01
Re: IoAsync L780M
Поменял USHORT на int16. Теперь выводит -13108. В hex это FFFFFFFFFFFFCCCC. Причем ввод с АЦП стоит в цикле, а выводит всегда это число. В чем дело? К Data[0] обращаюсь после вызова IoAsync.
29.11.2006 11:18:17
Re: IoAsync L780M
а что на вход подключено?
Сергей
30.11.2006 15:40:19
Re: IoAsync L780M
На вход подключено: hIfc, Chn[0]=0x0, Err=0. Пробовал задавать Data[0]=0 на входе, ничего не меняется
01.12.2006 10:26:14
Re: IoAsync L780M
я имел ввиду сигнал к плате...
Сергей
03.12.2006 23:15:12
Re: IoAsync L780M
1) Подключал сигнал с ЦАПа, 2) ничего не подключал... ничего не меняется
