DeviceIOControl FiledОткомпилировал я свою программу с lcard_32.dll. Однако при запуске сразу получаю сообщение типа DeviceIOControl Filed. А в LSETUP тест проходит нормально. Что делать??? |
Re: DeviceIOControl Filedподробнее описатьчто сделали....и какая плата и какая ОС... и какие функции вызываются... |
Re: DeviceIOControl FiledКарта L154, Windows XP, программа написана в Visual Studio 2005, откомпилирована как Release. Судя по всему сообщение возникает как только программа загружает библиотеку lcard_32.dll. |
Re: DeviceIOControl Filedа что из функций используется? |
Re: DeviceIOControl Filedplata_test
Причем plata_test возвращает 0, и вроде все работает. Только мне непонятна причина этого сообщения!!! |
Re: DeviceIOControl FiledСтолкнулся еще с одной очень странной проблемой...
В чем причина??? |
Re: DeviceIOControl Filedа полный текст DeviciIoControl Filed какой? Может надо посмотреть какое прывание на плате стоит и в компе в биосе его зарезервировать как Legasy Isa... |
Re: DeviceIOControl FiledЯ решил отказаться от использования Window, т.к. невооруженным глазом видно, что компьютер сильно теряет данные уже на частоте 1 кГц. Решил использовать DOS. Предположим, я назначу свой обработчик на прерывание таймера платы. Как проконтролировать, что не происходит потеря данных? Иначе говоря, как определить, что мой обработчик завершился ДО очередного срабатывания таймера на плате??? |
