Переход с L780 на Е440
Denis
05.10.2006 10:53:35
У меня было написано по для С шарпа сбора данных с помощью L780 использовалась библиотека wlcomp.dll и соответственно биос L780.bio вопрос в следующем можно ли использовать эту же библиотеку для Е440... т.е. только поменять биос... И если в компьютере установлена плата L780 и Е440 как с ними правильно работать?
05.10.2006 11:00:26
Re: Переход с L780 на Е440
скоро будет можно. только с ЦАП пока ограниченно.
Denis
05.10.2006 14:45:04
тогда вопрс два (скоро это хорошо... но надо было еще вчера..) под L780 вы мне давали обертку для библиотеке lcomp.dll которая называлась wlcomp.dll .. может такое же счастье есть и для библиотеки используемой для e440 Lusbapi.dll я б тогда по образу и подобию L780 попробовал бы переделать...
Заранее спсибо...
05.10.2006 15:58:50
у меня e440 уже готова в lcomp и соответственно оберта таже будет... просто я тут еще 140 и 20-10 хочу засунуть, но попробую промежуточно выложить что  есть с 440...
Denis
06.10.2006 16:53:49
А куда она будет выкладыватся? где это надо смотреть... Я так понимаю это будет библеотека wlcomp.dll - модифицированная... или это будет что то типа wLusbapi.dll т.е. обертка для Lusbapi.dll ???
09.10.2006 09:20:04
lcomp просто новый...
09.10.2006 11:49:58
положил уже
Denis
09.10.2006 18:30:08
Поправте меня если я не прав. Суть в следующем, wlcomp - остается старый... подставляю новую библиотеку. Внутри программы меняю биос на другой... Что еще нужно поменять... Где определяется какая из двух плат устанвленных в системе будет работать... в общем то непонятно в какую их них будет писатся прописанный биос. Может это где то нужно так называемые виртуальные слоты???  В общем не совсем понятно в какую сторону смотреть...
10.10.2006 09:19:26
платы определяются-выбираються исходя из SLOT_PARAM (тип платы) и серийника из флеша. А так в принципе правильно. В дистрибутиве есть пример с враппером для L7xx и E440 - сравните их...
Denis
10.10.2006 17:07:49
Проблема в том что usb  ни в одном из виртуальных слотов не определяются... даже ваша программа L-graph находит при инициализации псай плату в нулевом слоте а usb - слот птичкой не отмечен...
поэтому пример e440.tst тоже незапускается.. тк как там по умолчанию 0 виртуальный слот, а там стоит псай плата.. а подставляеш любой другой виртуальный слот CallCreateInstance возращает ошибку 2 (кстати почему не 3, вроде она как раз под отсутствие в слоте платы и заточена???)
исходник примерно такой:
int main(int argc, char *argv[])
ULONG hDll;
ULONG Err;
WDAQ_PAR ap;
PLATA_DESCR_E440 pd;
SLOT_PAR sl;
//        ULONG slot = 10;
for (ULONG slot = 0; slot < 100; slot++)
   hDll = LoadAPIDLL("lcomp.dll");
   hIfc = (ULONG)CallCreateInstance(&hDll, slot ,&Err); // return handle for new iface
if (Err != 0)
cout << "CallCreateInstance выдало ошибку номер " << Err << endl;
getch();
else
   Err = OpenLDevice(&hIfc);
   cout << "OpenLDevice Handle " << hex << Err << endl;
//  Err = LoadBios(&hIfc, argv[2]);
//  cout << "LoadBios status    " << Err << endl;
//  Err = PlataTest(&hIfc);
//  cout << "Plata test         " << Err << endl;
   cout << endl << "Read FLASH" << endl;
   ReadPlataDescr(&hIfc, &pd); // fill up properties
   cout << "SerNum       " << pd.SerNum << endl;
   cout << "BrdName      " << pd.BrdName << endl;
   cout << "Rev          " << pd.Rev << endl;
   cout << "DspType      " << pd.DspType << endl;
   cout << "IsDacPresent " << pd.IsDacPresent << endl;
   cout << "Quartz       " << dec << pd.Quartz << endl;
   cout << endl << "Slot parameters" << endl;
   GetSlotParam(&hIfc, &sl);
   cout << "Base    " << hex << sl.Base << endl;
   cout << "BaseL   " << sl.BaseL << endl;
   cout << "Mem     " << sl.Mem << endl;
   cout << "MemL    " << sl.MemL << endl;
   cout << "Type    " << sl.BoardType << endl;
   cout << "DSPType " << sl.DSPType << endl;
   cout << "Irq     " << sl.Irq << endl;
   cout << endl << "Press any key" << dec << endl;
   getch();
В общем код pci плату находит... и больше ничего....
Denis
10.10.2006 17:11:38
да к коду выше... в каждой итерации я там все правильно закрываю... вот так примерно
  CloseLDevice(&hIfc);
   CloseHandle(hThread);
   UnmapViewOfFile(fdata);
   CloseHandle(hMap);
   CloseHandle(hFile);
   FreeAPIDLL(&hDll);
   cout << "Exit" << endl;
   return 0;
Denis
10.10.2006 17:18:57
пробовал пример с диска DynLoad.. там используется библиотека LusbApi.dll, при вызове InitLDevice  отдается номер слота 0.. программа работает плата опредляется... Я так понимаю для Lcomp.dll должно быть где то указание какие виртуальные слоты смотреть на шине PCI или на USB???
11.10.2006 10:25:39
сегодняшний скачайте. в том что до этого был -глюк в Inf файле при установке платы....а устанавливать надо так чтобы плата определилась в системе как L-Card ADC/DAC USB boards...
Denis
11.10.2006 13:27:53
В общем все скачал запустил, старое устройство е440 - удалил - новое стало... ваш l-graph не опознает вторую плату.. пишет ее в поле PCI и неизвестный тип платы.. тем не менее теперь в 1-м слоте я инициализирую плату получаю ее описание (почти все нормально, только почему то, раньше было наличие цап - 0 - нет, 1-есть.. теперь в е440 выдается 28214, но это ерунда) хуже то, что теперь если даже в старую работающую программу для l780, неменяя ничего, просто подставить новую библиотеку lcomp, с новой оберткой wlcomp, то программа вылетает с ошибкой попытки чтения защищенной памяти на функции GetSyncData ... со старой библиотекой все на ура... в каком направлении ковырять???
11.10.2006 14:00:34
у GetSyncData новый параметер появился... раньше она sync[0] всегда возвращала, а теперь там есть Offset.. это для 791 платы было сделано. И еще у копировки буфера есть mask - если она не ноль то накладывается на данные, ну там в исходнике видно...
28214 это видимо потому что в программе PLATA_DESCR не заменили на PLATA_DESCR_E440...
Denis
11.10.2006 14:32:44
отлично ... старый пример заработал...
но на е440 в первом слоте GetSyncData в поле позийии указателя при смещении 0 возвращает все время 0..
csDriverLibrary.GetSyncData(ref hIfc, (uint)syncVarPointer.ToInt32(), 0, ref readingPosPointer);
Про маску я неиспользую GetDataFromBuffer а беру просто Marshal.Copy(dataStartPointer, channelDataPortion, 0, bufferSizeForAllChannels);
за PLATA_DESCR_E440 спасибо... простое его в мануале нет.. вот и необратил внимания..
11.10.2006 14:55:27
а пример wlcomp_tst1 работает ? там екзешник есть соответсвенно в start.bat свой слот прописать и посмотреть?
11.10.2006 14:58:00
А! знаю в чем дело... там синхронизацию с 3 в 0 сбросить надо....по другому она там проиндексированна...
Denis
11.10.2006 15:55:54
Ну вы прям ... нет  слов... просто Гуру - с большой буквы....%-)
в общем все заработало.. начинаю анализ самих сигналов... пока вроде все нормально... там кстати размер под один отсчет не изменился?
и ешшшо .. хорошо бы оформить все для остальных бредущих по этому пути...
11.10.2006 16:16:02
не не изменился... а оформлять буду скопом все когда подключу остальные USB ...
Denis
12.10.2006 18:03:44
что то у меня не получается непрерывного сбора...
пробовал измерять время между сбросами блока - все вроде верно... но сами данные с перепадами...
собираю следующим образом стартую задав весь блок длинной 2048 с шагом 1024 получается такая вот конструкция
                    while (readingPosPointer != bufferSizeForAllChannels) // ждем пока не считаем весь буфер
                    Marshal.Copy(dataStartPointer, channelDataPortion, 0, bufferSizeForAllChannels); // считываем порцию  размером 2048
                    while (readingPosPointer != 1024) // ожидание пока указатель чтения не перейдет куда то еще по сути заглушка чтоб не сработала два раза подрят
и это все повторяется по циклу пока не считаю нужное количество данных (расчитывается по заданным параметрам сбора...)
параметров сбора вот такие:
  /// <summary>
        /// Устанавливка параметров работы платы
        /// </summary>
        /// <returns>Лог задания параметров</returns>
        public unsafe string SetWorkParameters()
            csDriverLibrary.WADC_PAR_0 InitParameters = new csDriverLibrary.WADC_PAR_0();
            InitParameters.s_Type = csDriverLibrary.L_ADC_PARAM; // тип структуры (должен быть L_ADC_PARAM);
            InitParameters.AutoInit = 1; // флаг указывающий на тип сбора данных 0 - однократный 1 - циклический;
            InitParameters.dRate = frameSamplingFrequency;     // частота опроса каналов в кадре (кГц);
            InitParameters.dKadr = 0;       // интервал между кадрами (мс);
            InitParameters.dScale = 0;     // масштаб работы (таймера для 1250 или делителя для 1221)
            InitParameters.SynchroType = 0; // тип синхронизации;  (если больше 2 - то нет синхронизации)
            InitParameters.SynchroSensitivity = 0; // вид синхронизации
            InitParameters.SynchroMode = 0;         // режим синхронизации
            InitParameters.AdChannel = 0;           // канал по которому выполняется синхронизация
            InitParameters.AdPorog = 0;             // уровень синхронизации
            InitParameters.NCh = numberOfChannels;         // количество опрашиваемых каналов ;
            // массив с номерами каналов и усилением на них; описывает порядок опроса каналов;
            // усиления 0x00 - нет усиления 0х40 - усиление в 4 раза 0x80 - усиление в 16 раз, 0xc0 - усиление в 64 раза
            for (int i = 0; i < 32; i++ )
                InitParameters.Chn[i] = channelsAmplifying[i];
            InitParameters.FIFO = 2048;     // размер половины аппаратного буфера FIFO на плате;
            InitParameters.IrqStep = 1024;  //  шаг генерации прерываний
            InitParameters.Pages = (ushort)(numberOfChannels*2);       // размер кольцевого буфера в шагах прерываний
            // произведение этих двух параметров IrqStep*Pages задает количество отсчетов,
            // которое соберет плата при однократном сборе, но не больше чем 128К отсчетов.
            // При циклическом сборе они игнорируются – буфер всегда 128К.
            InitParameters.IrqEna = 1;      // разрешение генерации прерывания от платы (1/0),
            // при этом mask - это младшие 16 бит в слове разрешающем прерывания от платы (блок АЦП);
            InitParameters.AdcEna = 1;      // разрешение работы АЦП (1/0);
            csDriverLibrary.FillDAQparameters(ref hIfc, ref InitParameters, (uint)2); //sp_type (t1=0, t2=1, t3 = 2, t4 =3)
           // DAQparameters.t3 = InitParameters;
            string ParameterSettingLog = "";
            uint tm = (uint)(numberOfChannels * 2048); // количество отсчтов (так как мы решили считывать порциями по 2048 то столько и ставим)
            Err = csDriverLibrary.RequestBufferStream(ref hIfc, ref tm, csDriverLibrary.L_STREAM_ADC); // функция служит для выделения памяти под большой кольцевой буфер
            ParameterSettingLog += "/nCalled RequestBufferStream. Allocated memory size(word): " + tm.ToString() + ". Error result = " + Err.ToString() + '/n';
            // фунция настраивает плату ацп/цап под заданные параметры ввода выода
            Err = csDriverLibrary.SetParametersStream(ref hIfc, ref InitParameters, /*csDriverLibrary.L_STREAM_ADC*/ (uint)2, ref tm, ref dataStartPointer, ref syncVarPointer, csDriverLibrary.L_STREAM_ADC);
            ParameterSettingLog += "Настрайка АЦП/ЦАП заданными параметры ввода выода... /n" + ErrorMessenger(Err) + "/n";
            ParameterSettingLog += "Установленные параметры  : " + "/n";
            ParameterSettingLog += "Размер буфера (word) : " + tm.ToString() + "/n";
            ParameterSettingLog += "Страницы отсчетов : " + InitParameters.Pages.ToString() + "/n";
            ParameterSettingLog += "Шаг генерации прерываний : " + InitParameters.IrqStep.ToString() + "/n";
            ParameterSettingLog += "Размер половины аппаратного буфера FIFO на плате : " + InitParameters.FIFO.ToString() + "/n";
            ParameterSettingLog += "частота опроса каналов : " + InitParameters.dRate.ToString() + "/n";
            DAQparameters.t3 = InitParameters; // записываем параметры инициализации в поле структуры необходимой непонятно кому???
            Err = csDriverLibrary.EnableCorrection(ref hIfc,1); // Функция включает/выключает режим коррекции. Сама загружает коэффициенты в плату
            ParameterSettingLog += "Вклучение режима коррекции...  /n" + ErrorMessenger(Err) + "/n";
            Err = csDriverLibrary.InitStartLDevice(ref hIfc); // Функция инициализирует внутренние переменные драйвера перед началом сбора
            ParameterSettingLog += "Инициализация внутренних переменных драйвера... /n" + ErrorMessenger(Err) + "/n";
            return ParameterSettingLog;
не пойму где грабли ...
бывает иногда нормально соберется - иногда.. нет ... думал проблема в том, что не хватает ресурсов компьютера и просто пропускаю некоторые блоки... но пробовал проверять по времени - запоминая время между сборами блоков - оно соответствет расчетным .. а данне получаются прерывистые...
24.10.2006 09:33:42
шаг генерации побольше. пробуйте 4096 и 4096...а вообще там еще глюкаво все...работаю и исправляю...
Denis
24.10.2006 12:31:08
пробовал размер порции 8192 и шаг 4096 не помогает... сделать размер буфера и шаг прерываний равный нельзя так как в вайле может два раза подряд опросится. В общем пробую всякое но пока результат тот же... Какую роль при колцево сборе вносит размер буфера фифо на плате??? он при колцевом сборе вообще на что нить влияет?
25.10.2006 09:19:47
как пример то работает? а вообще я говорю что там глюкаво еще....
Denis
26.10.2006 17:06:14
Похоже нашел я в чем проблема...
нужно параметр pages обязательно задавать так что б он был равен размер буфера деленное на IrqStep. А так же нужно ожидать прохождения указателя записи данных через граничные значения с запасом.. а то как то получается - указатель вроде дошел а данные еще не все...
в общем сочетание этих двух факторов вроде как позволяет непрерывно принимать данные... Причем нормально принимает с шагом IrqStep = 1024 и 2048 с размером буфера от 4096 до 65536...
