Как можно реализовать частотомер на АЦП?
Max
24.10.2006 20:09:10
Какое должно быть соотношение между частотой сигнала и Fд?
Какова будет погрешность измерения частоты сигнала и как она зависит от  отношения Fсигн/Fд?
24.10.2006 21:54:14
Re: Как можно реализовать частотомер на АЦП?
-- Написать соответствующий алгоритм обработки данных.
--  Fд > 2Fcигн для скважности сигнала,
отселектированного по уровню, равной 2. Для других скважностей будут другие соотношения Fсигн/Fд
--  Вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд, поскольку реальная точность частотомера зависит от:
1) Времени измерения по отношению к количеству посчитанных импульсов.
2) Погрешности опорной частоты (частоты АЦП)
3) Вероятности пропуска информационного перепада, зависящей от соотношения сигнал/шум, скорости нарастания сигнала, правильности установки порога селекции сигнала по уровню в зоне максимальной скорости нарастания сигнала (т.е от самого алгоритма обработки данных)
Max
25.10.2006 10:57:47
1. Собственно мой вопрос (как?) и подразумевал алгоритм. Например, как определяют частоту сигнала цифровые осциллографы?
2. Я также понимаю, что ответить на него детально в онлайне практически нереально, но может кто-нибудь поделиться интересными ссылками на эту тему.
3. Я например, знаю, что частоту сигнала можно определить применив БПФ к собранным данным, но я не знаю с какой точностью...
(Нужно измерять частоту синусоиды и меандра)
26.10.2006 09:39:31
Спектральные методы точного определения частоты могут быть применены только в том случае, если заранее известно, что исследуемый сигнал строго периодичен и на времени выборки строго постоянны его частота, фаза, амплитуда, скважность. В этом случае спектр будет линейчатым и скорее всего местоположение основной гармоники точно определяется с разрешением df= 1/NT.
Если же в сигнале присутствует даже незначительная модуляция одного их перечисленных параметров, то все линии спектра "размазываются", у каждой спектральной линии  появляются боковые лепестки и точно определить частоту будет проблематично.
Max
26.10.2006 12:22:48
Александр, спасибо!
Можно только уточнить, что такое N и T?
26.10.2006 13:52:39
Это обозначения в классической формуле преобразовая Фурье:
N-размер массива,
T-период дискретизации [c],
В этом случае df=1/NT расстояние по частоте  между соседними дискретами спектра  (см. любой учебник по Фурье)
26.10.2006 13:57:24
Опечатка: "...преобразования Фурье:"
