E440>>LabVIEW6i>>ЦАП...
Евгений
20.09.2006 12:19:23
Имея в распоряжении модуль Е440, пытаюсь с помощью пакета LabVIEW6i реализовать генератор гармонических сигналов.LabVIEW6i изучаю недавно. Для написания программы воспользовался стандартной функцией LabVIEW6i Analyze>Signal processing, а далее не могу настроить ЦАП модуля Е440 для потоковой выдачи данных.Может кто-нибудь направит на "путь истинный..".
Александр
22.09.2006 12:19:33
Re: E440>>LabVIEW6i>>ЦАП...
Перед тем как преступить к работе с E440 под LabVIEW, следует скачать с нашего сервера примеры для работы с этим устройством в среде LabVIEW и ознакомиться с ними: http://www.lcard.ru/download/#8
   Если Вы это уже сделали, то тогда возникает вопрос: у вас трудности именно в применении LabVIEW при программировании этой платы или вызывает затруднение вообще программирование ЦАП Е440  независимо от среды?
Евгений
27.09.2006 19:17:25
Трудности именно в применении LabVIEW при программировании этой платы!А примеры для работы с этим устройством я уже скачивал, но там же приведены примеры на LabVIEW для работы с АЦП, но не ЦАП.
Александр
29.09.2006 11:21:47
Примеры были разработаны только для АЦП с целью демонстрации работы с функцями библиотеки модуля Е440 в среде LabVIEW. А уже разработка конкретных приложений под свои задачи ложится на пользователя. Если Вы по этим примерам освоите, как писать CINы, как использовать в них функции библиотеки Е440, выполнять инициализацию, конфигурирование модуля и т.д., то программу для вывода сигнала на ЦАП напишете без проблем. Но при этом уже применяя функции для работы с ЦАП, описанные подробно в Руководстве программиста модуля Е440.
  Для создания приложений для ЦАП требуется написать CINы, которые будут конфигурировать ЦАП и принимать в качестве входного параметра массив с выводимыми данными, созданый в LabVIEW при помощи Signal Processing. А в этих CINах применить функции работы с ЦАП (WFILL_DAC_PARS(), WTART_DAC(),WSTOP_DAC, WWriteData() и.т.д., см. Руководство программиста по модулю E440).  Особенности применеия различных библиотечных функций модуля Е440 в CINах хорошо видны при анализе примеров работы с АЦП.
