обмен данными с Л783
Алексей
21.08.2006 11:13:47
Задумал я было организовать цифровой обмен через TTL порты L783. Походил по форуму и стал сомневаться возможно ли это. Подскажите пожалуйста:
1. Возможно ли передавать/принимать информацию в Delphi с помощью команд outword/inword синхронизируя с помощью TTimer, и какая скорость получится максимально?
2. Какой метод в этом отношении более продвинутый (возможно кто-то с этим же сталкивался)?
Заранее благодарен.
21.08.2006 12:11:15
Re: обмен данными с Л783
скорость не знаю, но ввод.вывод там через функцию специальную в API сделан...
Алексей
21.08.2006 15:38:39
Честно говоря, не очень понимаю, что имеется ввиду sad.
Расскажите, пожалуйста, более подробно как бы с этим всем разобраться
22.08.2006 08:57:19
для lcomp есть IoAsync, как вызывать смотрите пример L791.TST. В VxdApi TTL_In_PLX TTL_Out_PLX. Поскольку они асинхронные, то скорость что нибудь порядка 50-100Гц...
Алексей
04.09.2006 18:40:30
To Poul:
В натуре - ровно 50Гц и больше ни-ни!!!
Но этого, блин, маловато. Подскажите пожалуйста простейший способ увеличения этой скорости. Я уже почти готов БИОС крутить, только знать бы с чего начать.
04.09.2006 20:17:54
ждите Тихомирова  Сергея из отпуска и он про биос подскажет...
Алексей
18.09.2006 14:16:01
А когда Тихомиров Сергей будет ?
19.09.2006 11:40:13
Всё зависит от Вашей задачи, но без модификации штатного LBIOS не обойтись.
Самый простейший вариант: заменить в LBIOS ввод с АЦП на ввод с цифровых линий, а вывод на ЦАП - выводом на цифровые линии.
