L-761 ЦАП
Александр
28.09.2006 18:42:11
L-761 ЦАП
Здравствуйте. Я раньше писал на LabVIEW программу для карты L-761. Считывал данные с 3-х датчиков. Сейчас нужно для диплома написать программу которая должна слушать 3 канала и в определенный момент посылать сигнал , например, на видеокамеру. Как я знаю у l-761 есть возмозность использования ЦАП (по-моему 2-а канала есть). Не подскажете как мне использовать ЦАП l-761. И возмозно ли одновременно считывать данные с каналов АЦП и посылать через ЦАП какие то сигналы наружу. Буду ОЧЕНЬ благодарен Вам если вы поможете мне разобраться каким образом мне можно все это дело запрограммировать и возможно ли такое использование платы l-761?
29.09.2006 09:14:32
Re: L-761 ЦАП
ну возможности ЦАП там ограничены...одиночный отсчет можно, а можно зациклить ву памяти карыт каойто кусок...смотрите сишный пример
User
17.10.2006 17:08:10
Re: L-761 ЦАП
АЦП в своем потоке собирает данные продолжительное время (как в примере l7xx.dpr):
FillDAQparameters(ap.t1);
InitStartLDevice;
StartLDevice;
Параллельно с работой АЦП, примерно раз в 200ms, по таймеру, на ЦАП производится вывод функцией IoAsync(pp), где pp: ASYNC_PAR.
Это работает для L783, а для L761 не работает (проверено на версии LComp от 11/10/06 и на предыдущей версии): после первого вызова IoAsync перестает меняться указатель Sync в буфере данных.
Можно ли реализовать такой вывод данных на ЦАП L761?
18.10.2006 10:07:16
Re: L-761 ЦАП
мммм...вообще-то с точки зрения драйвера там все одинаково почти... посмотрю что там может быть...
User
25.10.2006 13:25:59
Re: L-761 ЦАП
Когда ожидается решение этого вопроса?
26.10.2006 09:12:25
Re: L-761 ЦАП
глюк обнаружен с последним биосом от 04 года. Найдите среди примеров биос от 2000 года - с ним все работает.... а про это донесу разработчику биоса....
User
26.10.2006 12:56:55
Re: L-761 ЦАП
Спасибо.
Кстати, насчет биосов - раньше, если файл биоса отсутствовал, то функция LoadBios возвращала L_ERROR.
Начиная с предпоследней версии LComp, при отсутствии файла биоса программа грубо завершается с предложением отправить сообщение об ошибке в Microsoft. Это относиться и к LGraph.
В новых программах приходится проверять наличие файла *.bio перед вызовом LoadBios, а старые в этой ситуации с новым LComp ведут себя некрасиво.
26.10.2006 15:05:02
Re: L-761 ЦАП
поправил это. и выложил новый lcomp
