E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeУ меня модуль Е14-440 нормально работал под Windows XP(sp2) с драйвером версии Ldevusb.sys от 1/17/2003 LDEVUSB.INF от 12/26/2002 версией LCOMP.exe от 12/22/2004 и Lusbapi.dll от 4/8/2003. Использовался в Labview c помощью специально написанной мною dll-проставки. Решил обновить драйвера. Скачал последнюю версию lcomp.exe. Старую удалил. Поставил новую. Модуль определился в системе как L14-440, система пишет, что проблем нет. Тем не менее, LGraph модуль не обнаруживает. Программы в Labview тоже перестали работать. Вернуть всё обратно не получается - Windows упорно не даёт поставить старые драйвера - пишет, что сведения об оборудовании в папке отсутсвуют. Подскажите убогому - ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ???????????? |
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeМмм.. ну не давать она не может. Просто выбирать надо вручную из списка доступного то что нужно. |
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeДа бог с ней со старой версией... Почему под новой-то не работает???????? |
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeСистема модуль видит - говорит всё нормально. А Lgraph не видит. ПОЧЕМУ?? |
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeLGraph-2 заработает. тк новый драйвер другой, работает через lcomp, а не через lusbapi.... |
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exe1. Не понимаю. Зачем же тогда у Вас в новом Lcomp-е старый LGraph? То есть в одном пакете драйвера уже новые, а демонстрационная программа LGraph ещё старая?
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeЯ бы сказал что читать надо что пишется при установке, а не только "далее" нажимать. Это два разных L-Graph.
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeТеперь понятно...
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeТогда ещё подскажите, что нужно сделать, чтобы вернуться к старому драйверу, не нпереустанавливая XP? Нужно, чтобы система напрочь забыла о новом драйвере для E14-440 под Lcomp? Может реестр где-то надо почистить?
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeААААА--УУУУУУУУУ!!!!! Люди добрые!!! Поможите!! |
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeтам все можно руками указать и выбрать в визарде. если стоят оба драйвера то при выводе всего и выборе вручную они оба видны и будут.. |
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exeподробную инструкцию см. в LGraph2_install.pdf на диске или в библиотеке файлов |
