Логический номер канала
Андрей
30.11.2006 15:42:36
Как задать номер канала для режима входа с общей землей с единичным усилением (а не дифференциальный режим)? Например для каналов 1 и 2.
01.12.2006 10:25:51
Re: Логический номер канала
битами соотвю. Как описано в книжке...
Андрей
03.12.2006 23:16:05
А пример можно?
04.12.2006 13:20:31
0x20 - для нулевого....
Андрей
04.12.2006 22:11:29
т.е. канал задается так Chn[0]=0x20 , Chn[1]=0x21 ?
Поправьте, если не прав, пожалуйста...
Андрей
05.12.2006 14:01:04
Я не профессиональный программист и эти отписки меня не устраивают. В книжке хрень какая-то непонятная. Нельзя один раз написать подробно, чтобы этими вопросами вас никто не донимал???
05.12.2006 15:02:58
да
Murad
08.12.2006 15:22:23
Как бы то ни было, вам придется изучить книжку...
Murad
11.12.2006 14:03:05
Да. Книжку я изучил. Выставил каналы как надо:
резерв = 0
делитель = 0
предусилитель = 1 (+-5В)
ну и номер канала = 1xxxxx.
7 входом с общей землей. На каждый вход подаю 0 ... +5В
Вроде значения получаю, да они не такие, как описано в книге (-8k ... +8k). Значения в пределах +2xxx ... 3xxx. Никто не может подсказать, в чем дело?
11.12.2006 15:45:40
а плата то какая? может сигнал такой?
Murad
12.12.2006 07:11:24
Плата 971
Murad
12.12.2006 07:31:12
Очипятился L-791.
12.12.2006 10:50:17
учитывааете что там значения DWORD и туда еще напихано...?
Murad
13.12.2006 14:47:17
Прошу прощения еще за один глупый вопрос. Все впорядке, так оно и должно быть. Вопрос закрыт!
Петр
03.06.2007 19:53:28
Для чтения одного отсчета с АЦП платы L791 устанавливаю логические номера каналов 0xA1 для первого и 0xa0 для нулевого. Читаю поочередно.
Требуется режим чтения с общей землей и диапазоном входного сигнала - 2.5В. Получается билиберда (Переполнение). Сигнал проверял. В чем ошибся, не подскажете?
04.06.2007 09:37:14
может в дешифровке данных?
Петр
04.06.2007 13:50:12
Дело не в дешифровке. Переполнение возникает. Я смотрю LGraf-ом в режиме для дифференциальных входов(ставлю галочку) ,  усиление 4, сигнал у меня +- 2.5 В, Все нормально, правда, если отключаю первый канал, который, кстати, работает, на втором отображается помеха. Нулевой канал работает и в моей программе, а превый, который я даже заменял на третий и четвертый, показывает бред. Мнеяю каналы местами, то же самое с другим сигналом.
04.06.2007 14:21:08
не понятно...может тогда сподключеним сигналов что-то не так...
Петр
04.06.2007 14:52:51
Смотрю в LGraf. Устанавливаю режим 2.5, для каждого из канало, ставлю галку диф.общие, хотя подключение с общей землей, все показывает верно. Отключаю канал с номером 1, на канале с номером два начинается бардак 50Гц и амплитуда близко не лежит к тому, что требуется. Может это чем-то поможет?
04.06.2007 15:58:47
Пётр.
Соответствуют ли Ваши подключения
http://www.lcard.ru/download/l791_hw.zip
(см. табл.1 стр.18)? Скорее всего, для дифф. режима  Вы на X подаёте, а Y забыли к AGND подключить (или что-то в этом роде).
К каким контактам (по номерам) что подключаете?
Петр
04.06.2007 16:27:49
В том то и дело, что я работаю не в дифф режиме.
16-ch0
15-ch1
17 и 36 GND
04.06.2007 17:18:17
Пётр. Ваше сообшение от 04.06.07 15:52 я понять не смог. Чётче и подробнее напишите пожалуйста.
Петр
04.06.2007 18:50:27
Все, спасибо, ошибка вышла с подключением. Вместо AGND сигнальную землю запаял на Y1)
