Е2-10 и щуп с делителемПочему Е20-10, с подключеным к нему щупом с делителем, не реагирует на изменение сигнала ?
Re: Е2-10 и щуп с делителемВ спецификации E20-10 прямо написано: входной ток АЦП -15...0 мкА. Это значит, что нельзя подключать высокоомный источник сигнала. |
Re: Е2-10 и щуп с делителемК сожалению, я не аппаратчик, а программист.
Re: Е2-10 и щуп с делителемВладимир.Я уточню. Делитель осциллографического щупа, как правило, состоит из магаомных сопротивлений. Если Вы хотите поделить сигнал на входе E20-10, то Ваш делитель должен иметь килоомное (меньше - лучше) сопротивление на землю -- тогда входной ток E20-10 не будет оказывать влияния. Кроме того, по шумовым характеристикам вход E20-10 оптимально согласуется только с низкоомным источником сигнала. |
