E20-10 и LabView
Александр
24.04.2007 22:52:28
E20-10 и LabView
Покскажите от куда необходимо взять библиотеку dll чтобы писать програму в LabView?
25.04.2007 10:07:06
Re: E20-10 и LabView
lcomp, а там WLCOMP и прмеры по нему...
Petr
05.10.2010 14:04:38
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие библиотеки и куда конкретно их нужно закинуть, чтобы LabView определял подключенный модуль E20-10. Я установил драйвер LComp и сам компьютер определяет модуль, но в среде LabView прибора не видно, DAQ Assistant говорит что никаких приборов нет. А готовые примеры с Вашего сайта не работают, выдается ошибка Block diagrams error: SubVI //'LV_OpenModule.vi//': subVI is not executable
11.10.2010 09:34:59
Примеры по работе с LabView и Lcomp лежат в папке L-Card//Library. DAQ Assistant не видит наши миодул и и платы. В LabView все пишется через вызовы функций нашей библиотеки. После установки LComp там есть файлик инструкция по работе в LabView...
Вячеслав
11.03.2011 13:54:04
Модуль определился в LabView 7.1, примеры работают. Теперь нужно осуществить синхронный ввод данных с платы. Как я понял для этого нужно использовать следующие виртуальные приборы: LV_E2010_SetAdcSyncReadParameters.vi
LV_StartRealtimeAdcSampling.vi
LV_GetRealtimeAdcData
LV_StopRealTimeAdcSampling.vi
Если это не так, то подскажите как правильно осуществить ввод.
Если же я рассуждаю правильно, то где взять описание задаваемых параметров? В описание по работе с модулями производства фирмы L-CARD
в среде LabView "labview_e154_e140_e440_e2010.pdf" только поверхностно описаны задаваемые параметры. К примеру:
3.3.  Виртуальные приборы синхронного ввода-вывода данных
3.3.2.  LV_E2010_SetAdcSyncReadParameters.vi
Входные параметры:
•  Sync channel -  опциональный  параметр,  логический  номер  синхроканала
АЦП, подробнее см. руководство программиста соответствующего модуля.
Имеется и руководство программиста, но описание работы данного виртуального прибора в нем не могу найти. Так с многими параметрами.
Подскажите, в чем я ошибся. С уважением, Вячеслав.
