E14-440&программа V-metr
Xexex xexex'i4
06.09.2006 12:28:18
Простой юзерский вопрос:
При запуске программы на настольном при калибровке с помощью V-metr'а выдает абракадабру(замыкание всех аналоговых входов--по идее должна давать нуль---выдает 2,8 В а далее по синусоиде со сдвигом вверх-5,7,6,8 и тд
При переходе же на ноутбук калибруется строго на нуль ---выдает одни нули -все логично работает
В чем причина?
Я ,как понял - эта плата строго расчитана на 5 вольт питания ---тк при питании через USB у меня один порт дает 5.1 вольт --проблем нет
другой порт дает 5.0 вольт -- (+падение на кабеле)-Power graph уже не могет определить плату...
06.09.2006 12:49:43
Re: E14-440&программа V-metr
Сообщите серийный номер Вашего E14-440
Xexex xexex'i4
06.09.2006 13:04:57
7C730693 2006г.
Владимир
06.09.2006 16:48:47
У Вас последняя модификация E14-440. При подключении к USB ток потребляемый платой не превышает 90 мА, после загрузки управляющей программы ток потребления увеличивается до приблизительно 350 мА (включается вторичный источник питания аналоговой части). Плата будет полностью работоспособна даже если до неё "доходит" 4 В.
    Рекомендации:
1. Использовать USB кабель входящий в комплект поставки (кабель с малым сопротивлением проводников).
2. При проверке работоспособности использовать заведомо исправный USB порт.
3. Не запускать одновременно две программы работающие с платой (вторая программа не сможет найти плату, так как она будет занята).
4. Опишите более подробно Вашу работу с V-metr, из приведенного описания не понятны условия проведения калибровки.
