Инерционность системы.
Dozer
03.05.2007 08:48:52
При регистрации сигнала при помощи E14-140, подключенной к системе усилитель УТ4-1+ динамометр УДМ100, работающей по схеме "полумост" мы замечаем, запаздывание регистрации показаний длительностью примерно 0,4-0,5 секунд. Подскажите, есть ли аналогичные, но более быстрые ацп.
Регистрация данных происходит на плоскошлифовальнос станке, при шлифовании заготовок длиной 100 мм, на выходе получаем цикличные графики с 400-800 повторяющимися пиками.
03.05.2007 12:28:00
Re: Инерционность системы.
Например, малое запаздывание можно получить в АЦП c интерфейсом PCI BUS master (см. L-791), где  данные попадают в память компьютера практически без буферизации.
lAB108
05.06.2007 12:53:43
А какого порядка может быть запаздывание у АЦП платы L264 (при использовании самодельного усилителя сигнала с мостовой измерительной схемы)?
Спасибо!
lAB108
05.06.2007 13:12:29
И еще вопросик: Возможно ли существование в устройстве какого-либо переходного процесса при регистрации данных с помощью собственного приложения?
lAB108
05.06.2007 13:19:47
05.06.2007 14:13:39
По поводу переходного процесса:
L264 относится к многочисленному семейству АЦП с входным небуферизированным коммутатором каналов. Следовательно, если используется многоканальный режим, то постоянная времени переходного  процесса на входных линиях пропорциональна выходному сопротивлению источника сигнала.
