сброс усиления до 1 почему?На плате L-761 при асинхронном доступе, возникает такая ошибка при сборе данных (а до этого устанавливается напряжение через ЦАП)(ЦАП-управление разверткой, АЦП-снятие данных) не зависимо от того какое усиление выставляешь данные выдаются соответсвующие усилению 1. При проверки ASYNC_PAR значение.Chn[0] выдается 67 тоесть 4-вход усиление 4 калибровка -0.
Re: сброс усиления до 1 почему?а если цап не трогать, то как? вроде никто не жаловался.. |
Re: сброс усиления до 1 почему?Переключили все на другой порт, все заработало.
