L-791Скажите пожалуйста в какой директории вашего CD даны примеры программировани для платы L-791 ? |
Re: L-791Они в дистрибутиве LCOMP. |
Re: L-791В L-Card SDK Help ооткрываю тему Описание API DLL библиотеки подраздел Подключение и работа с библиотекой (на CPP). На самой последней строке написано Подробнее - смотрите примеры. А где эти примеры? И еще. Есть ли руководство программиста для платы L-791? Если есть, то где оно? |
Re: L-791Это и есть руководство, а примеры там куда все встало на диске в папке L-Card/Library/ |
Re: L-791Реализована ли функция CreateInstance b QueryInterface для платы L-791. Когда запускаю вашу тестовую программу функция CreateInstanse не выполняется и программа зависает. Номер слота указываю верный. И еще. Не нашел описание функции QueryInterface. |
Re: L-791реализованы. вывод программы какой L791.TST? функции типа QueryInterface, Release они из стандартного понятия IUnknown в COM. Только тут свой Unknown... потму и не описаны. |
Re: L-791Подскажите пожалуйста. Мне надо однократно считать информацию со всех всех каналов 16(32) платы L-791. Опросить 1 раз и получить результат однократного опроса. Никаких кольцевых буферов мне не надо. Подскажите как это сделать, какую функцию задействовать. Если можно то пример ее вызова. Заранее благодарен. |
Re: L-791кадра нету, есть только одиночный отсчет. |
Re: L-791Подскажите пожалуйста. Как мне в программе определить(установить) работу платы L-791 в однофазном режиме (32 канала) или дифференциальном (16 каналов). Или это устанавливается аппаратно какими то джамперами на самой плате. |
Re: L-791так там логическим номером канала задается все |
Re: L-791Как задать номер канала и усиление в:
Re: L-791Andrey. А в руководстве
Re: L-791В файле User's Guide.doc по L-791 в литературе значиться :
Re: L-791это хелп к lcomp и его вариация в pdf |
Re: L-791Можно ли осуществить синхронный вывод данных на TTL линии? |
Re: L-791Да. |
Re: L-791И как это сделать, чтобы создать массив данных на подобие вывода на ЦАП ? какими командами пользоваться? |
Re: L-791нету там синхронного вывода. Ввод есть. Так по крайней мере в книжке pdf прописано... |
Re: L-791Поспешил. Синхронный вывод на TTL действительно не был реализован в L-791. |
Re: L-791Вывод только асинхронный? Как нибудь через буфер нельзя организовать? |
Re: L-791Аndrey. Вывод на TTL -- только асинхронный. Это низкоуровневое ограничение заложено в проект (прошивку) FPGA, и в руководстве действительно об этом сказано. Модификация проекта L-791 -- дело трудоёмкое и для этого нужны веские причины (наличие реального спроса на синхронный TTL вывод). Связи с этим, вопросы:
Re: L-791Ну вообще-то мы уже купили одну плату l-791, и хотелось узнать о ее возможностях, может которые и не "лежат на поверхности". Частоты примерно от 10кГц до 50Гц. |
Re: L-791Все возможности L-791 описаны в документации. |
Re: L-791Можно ли остановить сбор с АЦП и обнулить sync [I_CONTROL_L791], но при этом не останавливая ЦАП? |
Re: L-791попробуйте...я не знаю... |
