вопрос l761+шаговый двигатель
Александр
05.05.2007 13:15:52
Появилась необходимость управлять ШД, видел в интернете схему подключения униполярного ШД к lpt порту http://www.electroprivod.ru/pc_operation.htm. У меня есть под рукой плата l761, она используется для сбора данных. Если я подключу в качестве источника входного сигнала этой схемы не сигналы с lpt порта а с цифровых выходов платы, например с 1-го по 4-й, то смогу ли я под WinXP и со штатной l761.bio плавно управлять ШД, устанавливая циклически выходы в 1?
Насколько это будет грузить PC? Может предложите какой-нибудь другой вариант подключения ШД к плате? Заранее спасибо...
05.05.2007 19:30:00
Re: вопрос l761+шаговый двигатель
Виндусовые асинхронные задержки ШД ведь тоже будет отрабатывать -- в этом то и проблема. Нужно либо уходить под MS-DOS, либо собственно синхронную диаграмму  управления ШД реализовать средствами BIOS ADSP (там ведь прецизионность временных задержек нужна). Хотя, если к точности и оптимальности  управления требований никаких, то можно и под WinXP...
Дмитрий
06.05.2007 08:33:20
Пишете свою прошивку для DSP, установленного на борту, и нет проблем! Это единственный грамотный выход. Плюс ещё можно прицепить симпатичное Win-приложение с кучей кнопочек и графиков ).
Александр
07.05.2007 07:36:08
спасибо за ответы.
Сделал я все таки тестовый вариант под WinXp: ШД вращается с небольшими рывками и вращается не так быстро, как хотелось бы, не могу выдать более высокую частоту. Если у потока ставить более высокий приоритет то ШД работает терпимо, но вся система находится в подвешанном состоянии :-)
Может еще попробовать вариант с изменением драйвера lcard (кстате исходники доступны или нет?), т.е. вынести функции управления ШД на уровень ядра. Может таким образом удастся избежать ненужных задержек пользовательского режима?
Пока пойду поковыряю вариант с прошивкой DSP...
07.05.2007 10:43:59
В драйвере нет потока - он просто пересылает команды. Единственно что если курочить обработчик прерывания, но и он имеет задержки. Прошивка DSP самое правильное...
Александр
07.05.2007 11:13:23
а какова величина этих задержек?
07.05.2007 11:24:18
100мкс было...именно обработчик. DPC плавает уже до едениц мс...
Александр
07.05.2007 13:07:35
а драйвер доступен в исходниках? если да, то где его можно посмотреть?
Александр
11.05.2007 07:31:45
вопрос остается открытым...
14.05.2007 09:38:37
условно доступен
Александр
16.05.2007 10:32:15
как его можно получить?
Александр
22.05.2007 13:40:44
up
22.05.2007 13:54:31
почтовик прислал отлуп...
Александр
24.05.2007 15:58:59
а если сюда cahek@udm.net
