Подключение E14-440 через USB HUBПри подключении модуля E14-440 через DLink'овский USB HUB АЦП нормально работает около минуты после чего просто пропадает в системе. После переподключения АЦП к компьютеру этот эффект наблюдается заново. Хотя при прямом подключении (минуя HUB, сразу в USB компа) всё работает нормально. Вопрос следующий: Возможно ли подключение модуля E14-440 через USB HUB? |
Re: Подключение E14-440 через USB HUBCообщите пожалуйста серийный номер Вашего E14-440. |
Re: Подключение E14-440 через USB HUBУ нас E14-440 работает через хаб сутками. И все нормально. Вопрос: у вас хаб имеет собственное питание? Дело в том что E14-440 потребляет достаточно много, а некоторые компьютеры не дотягивают по току через USB до номинала. Может при прогревании потребление E14-440 или хаба чуть увеличивается и току перестает хватать? Может хаб кривой? Межет в биосе включены какие-то энергосберегающие настройки? |
Re: Подключение E14-440 через USB HUB"Дело в том что E14-440 потребляет достаточно много"
Re: Подключение E14-440 через USB HUB2 Гарманов Александр:
Re: Подключение E14-440 через USB HUBАлександр. Ваша версия E14-440 потребляет от цепи +5V интерфейса USB ток 360-380 мА (с ненагруженными выходами ЦАП и DO15...DO0). Это достаточно далеко от тока 500 мА, который по стандарту USB должен выдавать USB hub. Вероятно Ваш USB hub требуемый ток не выдаёт. Вы можете проконтролировать вольтметром напряжение в цепи +5V USB, которое доходит до цифрового разъёма. Оно приложено непосредственно к контактам 37 (+5V) и 36(GND) цифрового разъёма E14-440. Если это напряжение меньше +4,8V, то Ваш хаб действительно не может выдать требуемый ток. О возможных причинах Вам Сергей вполне справедливо написал... |
Re: Подключение E14-440 через USB HUBСпасибо за ответы. Действительно, во всём был виноват HUB - он выдавал всего 4,8 в., а после нагревания E14-440 и того меньше. |
Re: Подключение E14-440 через USB HUBГарманов Александр
Re: Подключение E14-440 через USB HUBПодключение нескольких модулей E14-440 к одному USB хабу вполне возможно. Но при этом возникают все те вопросы, которые Вы задаёте. Поэтому к выбору модели USB хаба следует подходить очень и очень внимательно. Попробуйте зачитать статью http://www.thg.ru/consumer/20030909 (эта статья размещена на четырёх страницах). Особое внимание уделите информации о трансляторах транзакций. |
