синхронизация разночастотных ЦАП АЦПВопрос наверное покажется глупым, но всё таки. Использую вашу платку L-780 ver.C. Задача стоит в синхронизованных выдаче с ЦАПа и приёма с АЦП, причём хотелось бы синхронизироватся по ЦАПу. И всё это не заходя за рамки родного биоса.
П.С. тупо синхронизировать их по частоте не позволяет задача. Упрощённо говоря АЦП должен стартовать в начале очередного переода ЦАП, частоты не завязаны. Соответственно синхронизация по уровням тоже не пойдёт(или я не прав?). Подскажите пожалуйста. |
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦП"...АЦП должен стартовать в начале очередного переода ЦАП".
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦПдумаю ограничевать скорость ЦАП только его аппаратными возможностями. Соотвеотствено - 125КГц
Подробнее:
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦППавел.
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦПАлександр, большое спасбо за ответы.
На самом деле задача АЦП собирать неэквидистантные по времени данные(т.е. сбор идёт по равным приращениям синусойды, а не по времени). Хотелось бы собрать порядка 1к-4к таких точек за период синусойды. Опробую краность частот, а после этого выборку нужных мне данных. Я так понимаю, что со штатным биосом других вариантов и не видать? =/ А вот программированием АДСП заниматся нету времени(задача побочная), тем более немного пугает поточный обмен с компьютером. Если чего посоветуете есчё, буду рад. А так пока Всё. Ещё раз большое спасибо. |
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦП"задача АЦП собирать неэквидистантные по времени данные"
"сбор идёт по равным приращениям синусойды, а не по времени"
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦПДа и со штатным БИОСом всё должно получиться. Правильно ли я понимаю, что под "равными приращениями синусоиды" подразумеваются приращения сигнала на выходе ЦАП ?
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦПАлександр: Задача управление неким магнитным полем, которое разворачивается синусойдой. Т.е. если представить амплитуду синусойды по оси ординат, то на абсцисе напряжённость магн. поля (вообще неэквидистантность по времени это скорее удобство для дальнейших расчётов, там амплитуда-аргумент). (Это моё поверхностное понимание задачи, попросили сделать, было интересно. А по работе я занимаюсь традиционными процессорами, контроллерамми и тд...). ДСП посерьёзней занятся надо, да времеи нет. Наблюдатель: Всё действительно хорошо, пока частота синусойды маленькая и точек (с АЦП) нужно немного. А вот дальше проблемы возникают с тем, что точек нужно много, а выбор их не так вилик и погрешности растут.
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦП1. В варианте с написанием подобного BIOS ADSP всё непросто, поскольку в штатном BIOS запуск АЦП происходит по аппаратному таймеру (аппаратный механизм АDSP) и фаза запуска АЦП от программных задержек ADSP не зависит. Если же пытаться запускать АЦП программно, то неизбежно появится фазовые ошибки запуска АЦП, хотя бы потому, что обмен с PCI по IDMA ADSP "крадёт" у ADSP программные такты. Тут скорей стоит вопрос о точности привязки фазы запуска АЦП и возможности реализации этой точности в программном режиме ADSP. 2. Для штатного периодического режима запуска АЦП ведь можно интерполировать значения АЦП между дискретами. Тем более, что сам метод интерполяции можно подобрать оптимально под физику самого процесса (напряжённости поля). Но опять же, как в п.1, встаёт вопрос о точности, только здесь -- о достижимой точности интерполяции. |
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦППавел: а как ДСП поможет уменьшить погрешности ?? На какие "принципиальные границы" может повлиять ДСП ?? Гарманов Александр: 1. То, что "с написанием подобного BIOS ADSP всё непросто" эт понятно, но зачем оно нужно, что мы от этого выиграем ?
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦПНаблюдатель. Эти вопросы скорее нужно с Петром обсуждать, поскольку саму задача сформулирована не полно. Может, вообще применить более быстрые АЦП (L-783, E20-10), на один канал подавать синус (от генератора), а на другой исследуемый сигнал (фазовых соотношений можно достичь более точных, чем в случае L-780)? Решений много, а критерии для выбора не сформулированы... |
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦПВиноват, Павла Петром назвал :-) |
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦПНаблюдатель: "принципиальные границы" имеется ввиду точность полученных результатов. Метод кратных частот, всвязи с выборкой из ограниченного кол-ва точек, такие границы имеет.
Александр: Про интерполяцию идея интересная, подумаем...=о) На счёт смены платы - совсем не хочится. Написал мат модель всего этого, выглядит вполне удовлетворительно, за выходные попробую наладится. Думаю если понадобится высокая точность, обращусь снова сюда=) Ну и спасибо вам большое. П.С. Вот ещё вопросик: При сипользовании штатной функии запуска сбора данных, стартуют ли ЦАП/АЦП одновременно? |
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦПкриво набралось. извеняйте |
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦП> При частоте синусойды 100Гц(я писал об этом), и максимальной частоте ЦАП ~125КГц, в соответствии с вашим предложением АЦП тоже ~125КГц. Тогда мы получаем порядка 1000точек на период, сто совсем уж мало - Вам просто неоткуда получить для обработки зависимости магнитного поля от управляющего сигнала информативных точек больще, чем их сможет дать ЦАП, поэтому повышать частоту АЦП имело бы смысл только с целью "oversampling-averaging", чтобы в конечном итоге таки получить количество точек АЦП, равное количеству точек ЦАП (точки, снятые при неизменном сигнале ЦАП не несут дополнительной информации, их можно использовать только для улучшения сигнал/шум, но судя по постановке задачи в данном случае этого не требуется ? ). |
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦП> Метод кратных частот, всвязи с выборкой из ограниченного кол-ва точек, такие границы имеет. - Да, конечно метод границы имеет, но никаким образом невозможно изменить эти границы за счет ДСП ! - в этом смысл моих "комментов" ... |
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦПЛюди, которые думают, что они знают все на свете, раздражают нас, людей, которые действительно все на свете знают. |
Re: синхронизация разночастотных ЦАП АЦПСамоуверенно=)
