E14-440 Подключение в 32-х канальном режиме.
Александр К
02.07.2007 15:37:30
Ув. господа. E14-440 используется в устройстве с подключением входных сигналов с общей землей. E14-440 работает в 32-х канальном режиме, используются только 16 каналов.
Вопрос: Если использовать только нечетные входы L-Card, а четные землить - приведет ли это к сколько нибудь ощутимому снижению помех или межканального прохождения ?
Заранее спасибо.
02.07.2007 18:01:14
Re: E14-440 Подключение в 32-х канальном режиме.
Межканальное прохождение конечно же резко снизится, но при этом в два раза уменьшится максимально возможная частота сбора кадра каналов.
Андрей М.
03.07.2007 11:34:58
Использую такой прием для снижению межканального прохождения. Этот прием помогает, но если сигнал в одном из каналов зашкаливает, то это заметно в других каналах.
Штатный BIOS DSP переписан так, чтобы в FIFO буфер записывались только нужные каналы.
Александр К
03.07.2007 13:49:42
Сергей, межканальное прохождение снизится, если я буду оправшивать ВСЕ каналы в 32 кан режиме т.е. заземленные четные тоже -  X1,X2,X3? А если опрашивать ТОЛЬКО НУЖНЫЕ каналы X1,X3.. - то разницы скорее всего не будет, т.к. компаратор не будет заземляться на четных каналах ?
03.07.2007 14:24:38
>>...межканальное прохождение снизится, если я буду оправшивать ВСЕ каналы в 32 кан. режиме т.е. заземленные четные тоже - X1,X2,X3?
Да.
Именно.
