покадровsq сбор данных1. Правильно ли я понимаю, что кадр - это массив отсчетов последовательно снятый с заданного числа каналов.
2. То есть на Basic можно изобразить что-то такое: ' NumChanels каналов ' создадим буфер на полное число отсчетов
' откроем файл
то есть каждый последующий кадр будет писаться в буфер со смещением на число каналов, первый кадр - 0-15, второй 16-31 итд. WBR, Andrew |
Re: покадровsq сбор данных"Правильно ли я понимаю, что кадр - это массив отсчетов последовательно снятый с заданного числа каналов.А зачем нужна межкадровая задержка?" Если Ваш вопрос находится в контексте АЦП от L-Card, то здесь под кадром подразумевается массив N отсчетов, последовательно снятый с заданных (согласно управляющей таблице) номеров каналов АЦП. Один кадр соотвествует одному проходу по управляющей таблице программируемого размера N. Программируемая межкадровая задержка позволяет ввести заданную паузу в процесс сбора данных между кадрами (например, для экономии трафика), сохранив в пределах кадра установленную частоту АЦП. Кроме того, например, малый шаг регулировки медкадровой задержки позволяет получить более мелкую сетку частот сбора данных АЦП по отдельно взятому каналу (между кадрами) при одной и той же сетке частот АЦП внутри кадра. |
Re: покадровsq сбор данныхСпасибо, все вроде так как я и думал.
Re: покадровsq сбор данныхДа. |
Re: покадровsq сбор данныхТеперь собственно о проблеме.
Re: покадровsq сбор данныхДа, PGraph измерения с аналогичными параметрами проводит нормально. |
Re: покадровsq сбор данныхБез запуска снятия данных с АЦП цикл выполняется
Re: покадровsq сбор данныхТак что, ADC_Kadr не годится для съема данных с частотой дискретизации 100 кгц?
Re: покадровsq сбор данных1. Можно верить тому, что написано в описании. Функция ADC_Kadr() кардинально отличается от ReadData(). В ADC_Kadr() очень большие временнЫе накладные расходы, поскольку на получение каждого кадра отсчётов выполняется запрос на уровень ядра системы.
Re: покадровsq сбор данныхПонял, спасибо |
