Программирование Е140 в DelphiЗдравствуйте участники конференции LCARD. Я учусь в аспирантуре и изучаю Delphi примерно 2 месяца. На основе примеров, поставляемых с модулем, написал программу сбора данных с АЦП (на примере, ReadData). Но она сильно сбоит - вылетают разного рода сообщения и т.д. Огромная просьба помочь с программирование на Delphi. Если кто-нибудь имеет возможность прислать мне на почтовый ящик какой- нибудь приер работы с модулем на Delphi, то буду очень признателен. Спасибо. |
Re: Программирование Е140 в Delphiтак вылетают сообщения связанные с функциями АЦП или какие-то другие?
Re: Программирование Е140 в DelphiДа, вылетали ошибки связанные с АЦП - но с этим я вроде бы разобрался. Программа не консольная. Теперь буду пытаться разобраться с выводом данных через ЦАП. Буду очень благодарен, если поможете какой-нибудь программкой на Delphi. Моя задача состоит в том, чтобы с помощью ЦАПа организовать ШИМ с частотой 30кГц. Спасибо. |
Re: Программирование Е140 в Delphi> чтобы с помощью ЦАПа организовать ШИМ с частотой 30кГц - на Е140 это невозможно в принципе. |
Re: Программирование Е140 в DelphiПочему? Судя по документации, частота преобразования ЦАП=125кГц. Или я что-то не понимаю? |
Re: Программирование Е140 в DelphiУ Е140 нет потокового вывода. Если взять Е440 и написать программу для DSP, то может что-то и получится, но скорее всего - плохо. |
Re: Программирование Е140 в DelphiА вот если переделать БИОС и использовать вместо ЦАПа цифровые выходы, то может получиться нормально, но наверное это слишком сложное решение для поставленной задачи. |
Re: Программирование Е140 в DelphiСпасибо за ответ. |
