L-Graph 2.05. Впечатления, замечания, жалобы
Владимир
12.06.2007 09:36:16
Заметил такой глюк: если в настройке окон в качестве числа делений по оси Х задать отличное от значения по умолчанию значение (не 10), то чтобы точно задать TimeDiv (время на клетку), уже придется сильно постараться, т.к. вводимое значение самопроизвольно уменьшается.
Владимир
12.06.2007 09:49:52
Re: L-Graph 2.05. Впечатления, замечания, жалобы
Еще один "баг".
Если попытаться "свернуть в окно" L-Graph, то он не сворачивается, а разворачивается до таких размеров, что с ним уже невозможно работать!!! Я конечно понимаю, что у разработчиков стоит хороший монитор, но надо ведь думать не только о себе... Даже на мой рабочий стол 1152х864 точки программа не влезла, что уж говорить о еще меньших разрешениях.
Про сворачивание окна в панель задач я уже молчу, оно хоть как-то уже реализовано, хотя сворачивать кликом в панели задач так и нельзя.
Владимир
12.06.2007 10:05:55
Про загрузку процессора я уже писал здесь
http://lcard.ru/forum.php3?action=viewt … hread=4236
Владимир
12.06.2007 10:17:56
У меня 2 устройства Е20-10.
Если в L-Graph в параметрах ввода включить 3 канала АЦП, то сигналы подаваемые на эти каналы будут частенько меняться местами. Т.е. изначально пару секунд все работает нормально, потом сигнал 1-го канала появляется на втором канале, сигнал второго канала появляется на третьем, а сигнал третьего канала появляется на первом. и такое переключение протекает постоянно и апериодично. Надеюсь, это "баг" L-Graph, а не Е20-10.
Владимир
12.06.2007 10:20:37
Почему-то невозможно задать более 20мс на деление по оси Х.
Влад
13.06.2007 08:54:12
Насчет перескоков каналов. Попробуйте включить режим "Вводить в ОЗУ" в настройках параметров ввода.
Владимир
13.06.2007 10:28:28
Переключение никак не влияет. Уже пробовал...
Влад
13.06.2007 10:47:39
А USB в компе точно USB 2.0, а не USB 1.1 ?
Владимир
13.06.2007 10:49:10
100%
Владимир
13.06.2007 10:50:05
В других условиях все нормально работает, т.е. когда включены 1,2 или 4 канала.
Влад
14.06.2007 09:24:09
Еще для устойчивого приема данных без пропусков для E20-10 на частотах выше 1 МГц в Lgraph должны быть следующие настройки:
1. отображение данных во время ввода выключено (меню Настройки/Настройки окон)
2. Использование ресурса процессора полное (меню Настройка параметров ввода(Тонкие параметры)
