ReadData на e14-140
AK
09.09.2007 16:02:35
ReadData на e14-140
Здравствуйте,
попытался написать программу на Делфи, используя Ваш пример, слегка изменив его (загрузка модуля перенесена на создание формя, установка параметров и запуск потока на кнопку старт). Для сбора данных использовалась Ваша функция ReadThread, изменения в ней только удаление счетчика Counter и нажатия клавиши Escape и замена константы NBlockToRead переменной.
AK
09.09.2007 16:08:42
Re: ReadData на e14-140
Собственно проблема - функция ReadData не прошла (вернула значение inaccessible value), хотя другие функции прошли и связь с АЦП установилась. Ваш пример работает (в том числе заново откомпилированный)
10.09.2007 10:13:53
Не совсем понятно про что идёт речь.
1. Штатная функция ReadData() способна возвращать только TRUE или FALSE.
2. У Вас значение inaccessible value для ReadData() получается при работе под отладчиком?
3. Посмотрите http://www.delphikingdom.com/asp/answer … swer=14958
AK
10.09.2007 19:46:13
Просто я привел то, что выдает наблюдатель(Watch) для этой функции, скорее всего я его поставил не совсем корректно. Думаю, что выдает false, поскольку выполняется условие not(pModule.ReadData) (в программе естественно есть входные параметры). Выходит из ReadThread после первого ReadData, если его закомментировать, то провалит следующий, при этом  другие функции (например, START_ADC или STOP_ADC) проходят без проблем
AK
10.09.2007 19:50:41
Да, забыл добавить, использую Borland Developer Studio 2006, Delphi for Win32, VCL Form Application
АК
12.09.2007 19:03:01
Неужели никто не встречался с такой проблемой?
