Одновременная работа 3-х E440
Александр
11.09.2007 19:35:24
Здравствуйте!
Нужна консультация:
необходимо записывать сигнал с трех измерительных каналов с максимально возможной частотой дискретизации (400 кГц). Если одновременно подключить три модуля Е440, как организовать чтение данных?
Александр
11.09.2007 19:39:32
Re: Одновременная работа 3-х E440
функции из Lusbapi.dll помогут?
11.09.2007 20:39:33
Три модуля E14-440 в любом случае будут тремя разными USB-устройствами, с разными (некогерентными) задающими генераторами частот АЦП. Для одновременного старта ещё придётся синхронизировать общий старт сбора данных, возможно, от цифрового выхода одного из них... Вопрос: не применить ли один модуль E20-10 вместо трёх E14-440?
Александр
12.09.2007 18:31:48
Спасибо, Александр!
Е20-10, похоже то, что нужно
Александр
13.09.2007 16:51:09
Еще один вопрос:
Имеет ли Е20-10 сертификат типа средства измерения и сертификат по ГОСТу на пожаробезопасность?
13.09.2007 19:57:59
К сожалению, E20-10 на сегодняшний день не имеет этих  сертификатов. Но Вы вполне  можете включить E20-10 в состав своей системы и сертифицировать вашу систему  целиком своими силами.
Обратите внимание, что E20-10 имеет другие (по сравнению с E14-440) поддиапазоны входного сигнала, а также микроамперный собственный входной ток аналоговых входов (см. руководство пользователя). Последнее ограничивает возможность непосредственного подключения высокоомных источников сигналов.
