Поверка Е440Почему Vmetr при поверке не находит Е440?
Re: Поверка Е440Для правильного подключен Е440 к компьютеру одной методики поверки недостаточно. Смотрите раздел "Инсталляция и настройка" в "Руководстве пользователя" (E14-440 User's Guide.pdf). |
Re: Поверка Е440Ваши рекомендации учёл. Инсталляция и настройка выполнена. LGraf работает, а V-meter не работает.
Re: Поверка Е440Вот что пишет: Any known modules not found.
Re: Поверка Е440Перед запуском Vmetr закрывааете L-graph? (модуль не может использоваться одновременно двумя программами).
Re: Поверка Е440Разобрались. Проблема связана с путаницей с драйверами lusbapi и lcomp. После устранения v-meter успешно заработал с lusbapi/ |
Re: Поверка Е440Проясните ситуацию, какое ПО необходимо поставить для нормальной работы V-metr. Какие именно драйвера необходимы какой версии, на данный момент установленн драйвер версии 6.0.0.7 L-graph запускается и нормально работает, а V-metr похоже не находит блок E14-440 |
Re: Поверка Е440 |
Re: Поверка Е440Для пользователей вашего оборудования не высокой квалификации, возможно указать какие драйвера и библиотеки необходимо установить(версия),(старые это какие).Заранее благодарен |
Re: Поверка Е440Библиотеки у VMetr внутри, а с драйвером действительно неувязочка, не положили его рядом с программой на диске.
А современные программы используют драйвер ldevusbu.sys (имя отличается буквой "U").
Поэтому попеременно использовать старые и новые программы (скажем, Vmetr и LGraph2) не слишком удобно - каждый раз надо драйвер переставлять (VID и PID модуля берутся из inf-файла) |
Re: Поверка Е440Большон спасибо, за подробный ответ данная информация нужна для поверки прибора, а операция видимо стого идёт по методике и требует имено Vmetr, и тк у них не работает они поверять отказываются |
